Чем загустить эмаль ПФ-115 на алкидной основе?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Купили пару банок эмали ПФ-115 на алкидной основе для окраски деревянной поверхности, а она оказалась очень жидкой. Можно ли как-то загустить краску?
ПФ 115-ь это пентафталевая краска, в "народе" эмаль.
В составе которого есть такое вещество как Уайт-спирит
(растворитель), одной из особенностью которого является быстрое (сравнительно) испарение (улетучивается, другими словами).
Пробуйте вскрыть тару, через некоторое время краска станет чуть более густой, Уайт-спирит начнёт испаряться.
Хотя конечно слишком жидкая эмаль ПФ-115-ь, это проблема, есть технические характеристики эмали, там находится информация о степени вязкости краски, она не должна быть ни густой, ни жидкой, это готовая к нанесению краска.
Возможно Вы приобрели нечто "левое", а не ПФ-115.
Второй вариант, тщательно перемешать краску перед нанесением, об этом пишет производитель на таре, возможно краска не правильно хранилась, или тара повреждена, на дне банки более густой осадок.
Краску можно наносить не только кистью, но и распылителем (краскопультом) в этом случае эмаль разбавляют тем же Уайт-спиритом, а у Вас получается она уже разбавлена.
Просто поменяйте, кисти, или валики на краскопульт.
Ну и последний мой вариант, это в жидкую краску добавить более густую (такую же) и затем тщательно перемешать.
Варианта только два либо добавить в краску более густую, застывшую аналогичного вида либо подождать пока ваша краска загустеет.
Первый вариант можно купить алкидный лак и добавить туда (даже до пропорции пополам), лак имеет тягучую консистенцию и незначительно свяжет краску, возможно этого хватит.
Второй вариант это дождаться пока ваша краска станет более густой из-за улетучивания из ней растворителя.
Чтоб ускорить этот процесс можно добавить в неё ацетона или 650 растворителя грамм 50 на литр и хорошо размешать.
Затем вылить в широкую тару и периодически помешивая дождаться пока она начнёт густеть, до нужной вам консистенции.
Я думаю за пару часов и нескольких десятков помешиваний это произойдёт.
А вообще можно потихонечку красить первый слой, пока будите красить и краска загустеет и пол работы сделаете.
Если собрались красить деревянные поверхности, то красьте как есть, в несколько слоев, с просушкой каждого слоя. Добавлять загустители типа цемент, мел тальк, не нужно. Помол у них довольно крупный. Только испортите краску. Непредсказуемо измениться цвет, поверхность после покраски будет шершавой. Да и адгезия ухудшится.
Если уж решили загустеть краску, то вылейте краску в широкую емкость и помешивайте минут 20, чтобы не успевала образовываться пленка. В соприкосновением с воздухом краска начнет частично полемизировать и естественно густеть. Температура окружающей среды должна быть градусов 20, естественно плюсовая.
Удачи в делах. Не забудьте средства индивидуальной защиты.
Можно, смешав с более густой ПФ-115; добавив просеянный и прогретый тальк или молотый мел (естественно в ущерб качеству краски).
Загущать ничего не нужно. Обычно эмали ПФ-115 требуют разбавления, а в вашем случае оно будет просто незначительным или вообще не требуется. Необходимо наносить большее количество слоёв, а это всегда лучше нанести несколько тонких, чем один толстый. Жидкая краска лучше смачивает поверхность и лучше на ней держится, лучше заполняет поры материала. Просто хуже прокрашивает.
Проверьте палочкой, возможно, на дне банки есть осадок; его нужно тщательно перемешать.
