Какие бывают извещатели пожарные, дымовые для монтажа в потолке?
NataBres [2K] 9 лет назад
По противопожарным нормативам в помещении необходимо установить пожарный и дымовой извещатель на потолке. Какую выбрать модель извещателя, желательно автономного, чтобы минимально пришлось портить существующую отделку стен и потолка.
Все мы привыкли к маленьким коробочкам на потолках или на стенах около потолка, так принято, что они там есть, а ведь никто (или мало кто) не задумывается, что "внутренний мир" этих коробочек может быть самым разнообразным. Пожарные извещатели делятся на множество типов и их разновидностей, основные из них можно выделить следующие:
  • тепловой извещатель - его задача заключается в контроле изменения температуры в помещении. Устанавливать такого типа пожарный извещатель есть смысл в деревянных домах и на некоторых видах производства. Дело в том, что такой извещатель реагирует на тепло, задымление же не окажет на него никакого действия. В современном мире тепловые извещатели комплектуются самыми различными начинками, соответственно, принцип действия их отличается, но все сводится к определенной температуре, по достижению которой устройство срабатывает;
  • дымовой - реагирует на появление в помещении заданной доли частичек дыма. Конструкция и принцип действия также бывает самый разнообразный - ионизационный, оптический, линейный, с принудительным всасыванием воздуха;
  • датчики пламени - такие датчики, как правило, используют на производстве. В силу специфики, на заводе может быть повышенная температура, высокое содержание в воздухе, например, муки. В силу этих обстоятельств, применение тепловых и дымовых датчиков нецелесообразно. На помощь приходят датчики пламени, они могут быть инфракрасными, ультрафиолетовыми, электромагнитными... Датчики пламени, в отличие от тепловых, реагируют непосредственно на лучистое тепло пламени, а не на нагрев помещения;
  • газовый извещатель - датчики таких извещателей реагируют на выделяемые при горении или тлении газы;
  • ручной извещатель - с данным типом пожарных извещателей всё ясно с названия.
Помимо этого, существуют еще комбинированные модели, которые способны учитывать изменение сразу нескольких типов параметров.
Так как Вам хочется максимально сохранить стены и не мучиться с прокладкой проводов, шлейфов... Остановимся на беспроводной пожарной сигнализации. Бесспорным преимуществом такой сигнализации является ее автономность и отсутствие всевозможных проводов. Конечно, за удобство всегда нужно платить, поэтому предлагаю рассмотреть преимущества и недостатки беспроводных охранно-пожарных сигнализаций.
Преимущества:
  • уменьшение количества кабельных трасс или полное их отсутствие (существуют вполне себе автономные, самодостаточные модели);
  • экономия на проводах, а также на работах по из прокладке и времени;
  • оборудовать беспроводную пожарную сигнализацию возможно в полностью готовых зданиях и помещениях (с отделкой);
Недостатки:
  • низкая помехозащищенность. Беспроводные системы используют радио или WiFi сигналы. Из-за работы мощных электроприборов может следовать ложное срабатывание извещателя;
  • ограниченный радиус взаимодействия элементов системы. Наличие перегородок между элементами системы может негативно сказаться на приеме сигнала;
  • автономные источники питания влияют на стоимость приборов в сторону ее увеличения (удорожания);
  • автономные источники питания, хоть и обеспечивают работоспособность приборов длительный промежуток времени, но все же не вечны, что может сказаться на работоспособности прибора (конечно, извещатель подаст сигнал в случае низкого заряда батареи, и все же риск сохраняется).
Если Вы взвесили все за и против, при этом недостатки Вас не испугали, можно смело идти в специализированный магазин. К уже названным производителям и маркам беспроводных пожарных извещателей, хотелось бы добавить двух отечественных производителей - Стрелец и Болид
Автономные извещатели для частного использования есть и дымовые, тепловые, и комбинированные.
Популярностью среди покупателей пользуются тепловые датчики российского производства. Такие как, Арсенал - ИП 101-3А-A3R – Сибирский и Аврора ТН – Аргусспектр (ИП 101-78-А1).
В них установлены высокочувствительные микропроцессоры, поэтому они и считаются самыми надежными.
Из дымовых, обратите внимание на Siemens, Esmi и Aritech – это из зарубежных компаний, но на наших рынках в большом спросе.
