Чем после пожара можно вскрыть панели, штукатурку?
Сергей Навроцкий [614] 10 лет назад
Что-бы убрать запах гари.
Чтобы убрать запах гари, сначала нужно стены (панели, штукатурку) и, при необходимости, потолок тщательно очистить от сажи и копоти. Очистке поверхностей нужно уделить особое внимание и придерживаться определенных рекомендаций: стены и потолок очищаются механическим способом, без применения жидкостей и различных моющих средств. Только после механической очистки поверхности можно мыть, иначе вода (жидкость) поспособствует тому, что жирная сажа проникнет глубоко в поры штукатурки и "вытащить" ее оттуда будет, практически не возможно и как следствие, проблематично будет удалить запах гари в помещении.
Перед тем, как приступить к работе, нужно побеспокоиться о своем здоровье - одеть рабочий костюм, который не жалко будет выбросить (отстирать его и убрать запах с одежды практически не возможно без химчистки), дыхательные пути защитить респиратором, одеть перчатки и защитные очки.
Последовательность работ по ликвидации последствий пожара следующая:
  • освобождаем комнату от мусора и уцелевших предметов чтобы не мешали нам работать и чтобы не усугубить положение с уцелевшими вещами. Застилаем пол полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от грязи с жирной сажей, которая будет осыпаться со стен и потолка;
  • максимально просушиваем помещение - устраиваем сквозняк, включаем тепловую пушку, вентилятор...;
  • крепким металлическим шпателем счищаем со штукатурки и панелей сажу и копоть. Движения должны быть резкими, в одном направлении - сверху вниз. Металлическую щетку применять нельзя - она забивается жирной сажей и вдавливает ее в поры и щели поверхности;
  • берем жесткий веник и сметаем грязь резкими касательными движениями в одном направлении. Нельзя работать веником, размахивая им в разных направлениях, иначе можно втереть оставшуюся на поверхности сажу в щели и раковины;
  • при необходимости еще раз просушиваем помещение;
  • заканчиваем сухую механическую очистку пропылесосив пострадавшие поверхности.
Если после сухой очистки на панелях и штукатурке не осталось жирных коричневых пятен, их можно обработать специальными "химическими губками" (продаются в хозяйственных магазинах). Обрабатывать поверхности губками нужно в одном направлении скользящими (сметающими) движениями. Нельзя тереть губкой в разных направлениях. Поверхность губки может быстро забиваться пылью, стирать ее нельзя, нужно просто слегка смочить губки и, не нарушая ее формы, отжать в ладонях
или срезать верхний (рыхлый) слой губки и продолжать дальше работать.
После обработки поверхностей губками, "моем" панели и штукатурку теплым насыщенным раствором медного купороса несколько раз - это уменьшит запах гари.
Если же на стенах или потолке остались жирные коричневые пятна после сухой очистки, то "химические губки" и купорос не помогут избавиться от этих пятен и запаха гари в помещении.
В этом случае могут помочь только профессиональные средства, которые применяют в своей работе клиринговые компании.
Одним из таких средств является Битумаз
это концентрированный сильнодействующий щелочной раствор. Он легко справляется с жирной сажей и нейтрализует запах гари после пожара.
Средство эффективное, но ядовитое, хоть и имеет приятный запах (как гель для душа), использовать защитные средства при работе с ним нужно обязательно.
Концентрат довольно дорогой - 1л банка стОит около 360руб., но получается рабочего раствора довольно много - он разводится в теплой воде в соотношении 1:7 – 1:25 (зависит от степени загрязненности). Тщательно протираете пострадавшие поверхности этим средством и запах гари быстро исчезнет.
У нас тоже было задымление, правда от соседской квартиры, у них был пожар, а у нас все провонялось. Покупали средство одаргон smokebusters, на удивление справился достаточно быстро, даже косметический ремонт не пришлось делать.
