Как снять обшивку с двери Lada Priora?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Хотим улучшить шумоизоляцию и надо снять обшивку с двери. Как аккуратно снять обшивку с двери Lada Priora?
Предположу что Вы спрашиваете об обшивки передних дверей, с передних дверей обшивку снимать чуть сложней, там находится модуль управления стеклоподъёмника.
Вот по этой причине в первую очередь обесточиваем автомобиль (снимает минусовую клемму с аккумулятора).
Дальше всё не сложно.
Нужна крестовая и плоская отвёртки.
Карта (или обшивка, как Вы её называете) крепится и саморезами и специальными пластиковыми фиксаторами (их часто называют клипсами, или держателями, или пистонами).
На приоре их восемь штук на передней двери.
Выкручиваем пару саморезов которые держат тот самый модуль управления стеклоподъёмником и зеркалами.
Далее выкручиваем саморез который держит (его видно) облицовку ручки входной двери.
Ручку снимаем.
Теперь можно подсветить, а можно и на ощупь если знаете где находятся три самореза внизу дверей.
Открутили.
Выкручиваем фиксатор дверного замка (против часовой стрелки).
Увидите штырь с резьбой, что бы чуть позже достать обшивку двери, нажимаем на штырь он уйдёт вниз.
Вот и всё, саморезов больше нет.
Остались те самые пластиковые "пистоны" (клипсы, держатели), они отщёлкиваются если плоскую отвёртку засунуть между обшивкой и дверью.
Тут советую отвёртку (жало и металлическую часть) обмотать изолентой, дабы не поцарапать краску двери, металлом.
Отщёлкнули, чуть приподняли обшивку осталось отсоединить фишку электропровода который идёт модуль стеклоподъёмника.
Обшивка в руках.
Здравствуйте! Чтобы аккуратно снять обшивку с данного автомобиля, нужно начинать демонтаж с тех участков, на которых обшивка подворачивается и фиксируется за основу салона. Такие участки находятся на стойках машины, по бокам дверок, по всему периметру стеклопакетов. На таких стыках и швах нужно аккуратно производить демонтаж обшивки с помощью плоской отвертки не большего размера, либо другого удобного для Вас инструмента. Главное не используйте режущих приспособлений иначе Вы рискуете испортить обшивку салона.
