Деревянные беседки способны прослужить много лет. Скорее всего Вы не обрабатывали свою беседку защитными составами, либо не следили за ней должным образом. Металлические беседки, несмотря на материал, из которого они изготовлены, при неправильном обращении и не должном уходе могут довольно быстро выйти из строя. Поэтому, металлические беседки периодически требуют антикоррозийной обработки.
Материал беседки, в общем, большой роли при создании чертежа не играет. Есть, конечно , свои особенности, но все же. Изначально Вам необходимо определиться с размерами беседки. Для этого выйдите во двор и определитесь с местом расположения беседки, сделайте замеры и поставьте себе определенные рамки, за которые выходить нельзя, то есть, определите максимально возможный размер беседки, площадь, которую она может занимать. После этого можно переходить в дом и приступать к разработке эскиза.
Эскиз - примерный набросок беседки в таком виде, в каком Вы хотели бы ее видеть. Это может быть черновой вариант, масштаб можете соблюдать лишь примерно, но размеры пишите конкретные.
Далее, необходимо уже создать чертеж. Для этого можно использовать миллиметровую бумагу или программу для проектирования вроде AutoCAD или любую другую подобную. Преимущество программных продуктов в том, что в случае, если придется что-то переделывать, это можно сделать безболезненно, да и наглядность куда лучше.
При проектировании беседки Вы должны решить множество задач - будет ли беседка из профилированных труб или же кованая, разборная или стационарная, будут ли присутствовать декоративные элементы, какой потребуется фундамент, из какого материала будет выполнена кровля и другие.
