В данном случае лучше всего использовать так называемый метод "якорения"
накопительной ёмкости (будь-то бочка как в Вашем случае, или септик).
Так же важно знать глубину залегания грунтовых вод и размеры той самой бочки.
"Якорение" оно разное.
В начале выкапываем котлован под бочку (яму, если проще), котлован больше ёмкости минимум на 30-ь см по диаметру (со всех сторон).
Если бочка большого размера, то возможна установка на дне котлована плиты с "ушками".
Если нет подъездных путей и не возможно пригласить технику, то в принципе можно и стяжку сделать, в стяжку вмонтировать анкерные крепления для цепей, или канатов (строп).
Тут уже смотрите сами, если плита, то под плитой обустраивается песчаная подушка, толщина не менее 20-и см (песок проливаем водой и тщательно трамбуем).
Устанавливаем бочку на плиту (или на высохшую стяжку (слово "высохшая особо хочется подчеркнуть, стяжка сохнет долго).
И якорим, или бандажными капроновыми стропами (лента такая плоская), или цепями.
Иногда этого достаточно (и опять надо знать всё о грунтовых водах и размерах бочки).
Иногда есть смысл сделать "саркофаг", то есть забетонировать бочку и по краям (залить бетоном наглухо, другими словами).
Но я бы посоветовал купить накопительный септик, особенно если бочка металлическая, пластиковая ёмкость может десятилетиями находиться в земле и будет как новая, а вот металл может просто сгнить от коррозии.
Если нет, то бочку предварительно покрасьте краской которая хотя бы на время защитит металл от коррозии.
