Вот на фотографиях самые простые полки из дерева.
Настолько всё просто и понятно, что особо и описывать не чего.
Такие полочки мальчики сколачивают на уроках труда где-то в 4-м классе.
Можно просто использовать доску которая у Вас есть это и будет полка.
Можно четыре сбитые вмести доски (прямоугольником) называть полкой.
Можно со смещением и так далее.
Самая простая:
Берём четыре доски одинаковой толщины.
Определяемся с размерами полки.
Отрезаем доски по размеру.
В первую очередь по длине, нужны две доски одинаковой длины.
Далее, боковые стойки (доски под них).
Размер примерно в половину длины "крыши" и "пола" полки (хотя тут всё индивидуально, учитывайте размеры того что будет стоять на этой полке).
Вот и всё, осталось сбить гвоздями (самый простой вариант).
Или стянут саморезами, или использовать вот такие мебельные уголки.
Крепится такая полка на стену разным крепежом, можно к примеру вот такой использовать.
Разметка через крепёж.
Засверлились в стену, забили дюбель и закрутили шуруп через крепёж.
Абсолютно не сложное изделие без всяких излишеств.
Да и инструмент профессиональный не нужен, достаточно ножовки по дереву, дрели, рулетки, молотка и отвёртки.
Возможно понадобится и уровень, хотя если глазомер не подводит можно обойтись и без него.
По времени пол часа и полка готова.
Можно конечно стыки запилить под 45-ь градусов, можно полку вскрыть лаком, или покрасить, тут уже смотрите сами.
Если требуется шлифовка, шлифуем.
