Какова технология покрытия дерева льняным маслом горячим способом?
Alex24 [7.4K] 8 лет назад
Горячий способ - это когда масло масло разогревают и наносят на деревянные поверхности.
До какой температуры нужно нагревать льняное масло?
Какие есть нюансы данного способа?
Существует такое понятие, как "точка дымления" или проще, кипения для любого вида масел.
"Точка дымления" (кипения) указывает предел температуры, до которой можно использовать то или иное растительное масло без потери его свойств, качества.
У каждого масла своя "точка дымления", для льняного масла она составляет величину в 110 гр. по С.
Хорошие плотники и столяры с древних времен использовали способ покрытия деревянных изделий горячей олифой, обработанные таким способом дерево и изделия из него прослужат очень долгое время без потери своих первоначальных качеств, внешнего вида, становятся очень устойчивыми к воздействию влаги.
Какова технология: в домашних условиях можно погружать небольшие изделия в горячее масло и пропитывать там определенное время или наносить на деревянные поверхности горячее масло кистями.
В заводских условиях используется еще технология вакуумной пропитки.
Обработка маслом.
Приобретаете хорошие кисти, широкую для покрытия больших поверхностей и узкую для более тонкой работы.
Необходимое количество льняного масла наливается в металлическую посудину и нагревается на огне на 10 - 15 гр. ниже температуры кипения (95 - 100 гр.С). На водяной бане масло будет готово для использования при закипании и кипении воды 100 гр. С.
При большом объеме работы масло необходимо будет периодически нагревать до рабочей температуры.
Покрытие древесины производится как и при обычной покраске кистями, но осторожней, опасаемся брызг, попадания горячего масла на кожу.
Рекомендовано использовать перчатки и защитные очки.
При необходимости, при возможной эксплуатации в агрессивной, влажной среде, есть смысл обработать деревянные поверхности вторым слоем, работаем после полного высыхания первого слоя покрытия.
Нюансы, соблюдайте осторожность в обращении с горячим маслом. Да и цена на льняное масло весьма высока, при современном развитии отрасли отделочных материалов возможно подобрать гораздо более дешевые составы, практически без потери качества обрабатываемой древесины.
Посмотрите таблицу цен на льняное масло для отделочных работ от популярных производителей.
Таблица.
Что касается обработки льняным маслом, обработанное деревянное изделие имеет специфический запах, не каждому понравиться.
Лично я обрабатывал, по совету знающих людей, льняным маслом внутреннюю поверхность расписного деревянного бочонка из липы для хранения меда. Два раза, второй после полного высыхания первого слоя нанесенного масла.
Бочонок для меда.
Запах был не очень, а мед храниться хорошо.
Alex24 [7.4K]
стоимость льняного масла в аптеках составляет от 100 руб за поллитра...при меньшей фасовке стоимость существенно возрастает.  —  8 лет назад
