Как спроектировать систему полива с пожарными рукавами?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Раздобыли старые пожарные рукава, которые хотим использовать на даче. Как спроектировать действующую систему полива с пожарными рукавами?
Здравствуйте! Чтобы получилась рабочая система полива, нужно все рукава сшить в единое замкнутое кольцо и квадраты для циркуляции воды. Сшиваются рукава промышленным швейным станком или шилом и крючком с капроновыми нитями. После прошивки в пожарные рукава нужно подать воду и проверить их на предмет протекания. Если обнаружена протечка, то дыру также следует ликвидировать путем наложения шва. Для осуществления капельного полива на определенных участках пожарного рукава делаются отверстия диаметром от 2 до 5 миллиметров, чтобы давление внутри рукава выталкивало воду наружу, и таким образом производился капельный полив растений. Подсоединяются пожарные рукава к насосу путем надевания рукава на исходную трубу агрегата с закреплением горловины металлическим хомутом. Размещать систему полива, изготовленную из пожарного рукава лучше непосредственно возле культур, которые требуют полива. Если конкретное место определить сложно, то пожарный рукав укладывается волнообразно по всей длине или ширине земельного участка, чтобы вся почва равномерно напитывалась живительной влагой.
Всё правильно описано, но слишком умно и не каждый пункт можно воплотить в действительности. Тем более, на даче или в деревне, где не особо пользуются благами цивилизации.
Например, сшивать в квадраты. Зачем? Ведь главное в такой системе- напор воды.
Допустим, нужно поливать грядки клубники. Разматываем шланг на всю длину. Затем отрезаем нужный кусок с учётом подсоединения и заглушки и отрезаем.
Вот и весь фокус. В конце шланга делаем заглушку. Можно просто обтянуть проволокой, можно стянуть болтами...Да мало ли есть вариантов!
Второй конец при помощи обыкновенных фитингов подсоединяем к ёмкости. Открыли воду и в нужном месте сделали прокол. Оставляем краны открытыми и вода постоянно наполняет шланг, что не даёт ему "приплюснуться" или сдавиться. Главное- достаточное количество воды, ну и конечно ёмкость побольше и повыше!
