Вообще волны линолеума надо в начале распрямить и главное найти причину по которой (или из-за которой) они образовались, возможно линолеум где-то упирается в стену, не оставили нужный зазор.
Возможно не дали время линолеум отлежаться перед укладкой.
Если всё в порядке, то обычно сложные стыки (включая криволинейные) не декорируются методом "горячей" или "холодной" сварки стыков линолеума, так же не используется двусторонний скотч.
Тут нежны порожки, есть порожки ПВХ, металлические деревянные.
К порожкам идут и дюбеля и шурупы для их крепления.
Отмерьте порожек по нужной длине, отрежьте лишнее.
Далее прикладываем порожек в шов между двумя видами линолеума.
Через отверстия в порожках делаем разметку, убираем порожек и керним по разметке.
В стяжке сверлим отверстия, тут лучше работать несколькими свёрлами.
Первое отверстие сверлом меньшего диаметра и сверлим с ударом, второе сверление без удара и сверло равное диаметру дюбеля (если это бетонная стяжка).
Забиваем дюбеля и через отверстия в порожке (они с потаем под головку шурупа) закручиваем шурупы.
На финише должно получиться примерно вот так, стык задекорирован (скрыт) металлическим порожком.
Если под "волновым стыком" имелось в виду стык криволинейный, то декорируются они при помощи гибкого порожка.
Это изделие состоящий из двух частей, основа крепится к поверхности по такому же принципу как и прямые порожки, вторая часть просто в неё защёлкивается.
