Сразу же должно быть чёткое понимание, вряд ли Вы сможете отбелить паркет локально и попасть в цвет всего дубового паркета.
Лучший вариант (это конечно если кота уже приучили к лотку), это отбеливание всего паркета (речь именно об отбеливании).
Средств которыми можно отбелить паркет множество.
Вот например не плохой "Сенеж Эффо".
Можно вообще ни чего не покупать, а использовать отбеливатель на основе хлора который есть дома, пропорции 1 к 10-и (часть отбеливателя).
Можно купить специальное масло для отбеливания паркета.
Но предварительно с паркетом надо поработать, отбеливатели не наносятся на поверхность вскрытую лаком.
В первую очередь это циклёвка паркета.
Если будете работать локально, то можно купить ручную циклю.
Циклёвка снимает верхний тончайший слой паркета вместе с лаком.
Далее, убираем пыль.
Наносим купленный отбеливатель на поверхность.
Тут уже смотрите сами, в инструкции написано на какое время, обычно это 9-12-ь часов.
По истечении этого времени , вторая циклёвка (удаляем лишний отбеливатель).
Следующие этапы опять же принимайте решение по месту.
Надо шпаклевать (кстати можно и тут сэкономить, ПВА+древесная мелкая пыль) паркет, шпаклюем (наверняка из-за мочи кота паркетная доска пошла трещинами).
Поверхность должна быть без трещин, щелей, разных царапин и так далее.
Просушка шпаклёвки.
Шлифовка паркета.
И вскрываем лаком в пару слоёв с просушкой.
Возможно всё получится, профессионалы за такую работу берут от 8 000-ь за квадратный метр (с материалом), ибо работа довольно сложная.
