Виды точечных светильников?
Я Виктория [1.8K] 9 лет назад
Сегодня в продаже есть большой, даже можно сказать, огромный выбор точечных светильников разных по форме, размеру и цвету. Разные виды светильников предназначены для различных условий эксплуатации.
Можно выделить несколько основных видов точечных светильников. Так по способу монтажа светильники можно разделить на такие виды:
  • накладные точечные светильники.
Обычно накладные (внешние) точечные светильники устанавливают на сплошных (капитальных) потолках, когда нет возможности "утопить" их в тело потолка, например, бетонного или когда дизайнер решил установить наружный светильник для создания эстетической привлекательности интерьера помещения.
Такие светильники состоят из монтажной пластины, корпуса и рассеивателя различной формы.
  • встраиваемые точечные светильники.
Это самый распространенный вид точечных (врезных) светильников.
Врезные светильники предназначены для установки (врезки) в полые поверхности (подвесные потолки – гипсокартонные, натяжные, реечные, пластиковые...), а также в стенки и козырьки мебели.
Не редко встраиваемые светильники устанавливают в монтажную коробочку и используют не только на потолке, но и в полу или в стенах. Великолепно такие светильники смотрятся в бассейнах или на лестницах.
Главной особенностью и отличием встраиваемых точечных светильников есть корпус с двумя встроенными крепежными элементами (пружинами) для фиксации светильника и патроном для ламп.
  • подвесные точечные светильники.
Отличием этих светильников является то, что корпус, в котором устанавливается лампа, подвешивается на некотором расстоянии от потолка. В качестве подвеса чаще всего выступает питающий кабель, иногда вес тяжелого светильника воспринимает тонкий тросик или сталька.
Подвесные светильники устанавливаются на любых основаниях – как на сплошных, так и на полых.
Довольно часто такие светильники применяются в качестве декоративного освещения.
Точечные светильники можно еще разделить по виду ламп, с которыми они используются:
  • светильники с лампами накаливания.
Это самый дешевый вариант точечного светильника.
Недостатком является сравнительно большой размер источника света (лампы) и, соответственно, для установки такого прибора нужен большой зазор запотолочного пространства.
  • галогенные точечные светильники
В таких светильниках можно использовать галогенные лампы на 220V и 12V.
Недостатки: большой нагрев лампы (при монтаже нужно учитывать расстояние между светильником и освещаемой поверхностью, а также оставлять над светильником необходимый зазор для вентиляции), высокая чувствительность к загрязнению жиром, что приводит к перегоранию ламп (устанавливать лампы в светильник нужно в перчатках).
  • светильники со светодиодными лампами.
Отличаются большой экономичностью, сравнительно малым количеством выделяемого тепла, продолжительным сроком службы (около 50000ч.), большим гарантийным периодом (2-3 года).
Недостатки: высокая себестоимость.
LED-лампы унифицированы и при желании можно подобрать нужный источник света к любому точечному светильнику.
