Чем опасна латексная шпатлёвка?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
При выборе латексной шпатлёвки обратил внимание на надпись "Меры безопасности", где указанно на обязательное проветривание помещения и не допускать контакта с открытыми частями тела. Теперь я в сомнении - применять такой материал или нет в детской комнате. Скажите пожалуйста, чем опасна латексная шпатлёвка?
Каких-то критических опасностей нет, это скорее обычная техника безопасности с подстраховкой.
Если латексная шпаклёвка попадёт на слизистую, или даже контакт с "голой" (не защищённой перчатками) кожей рук будет длительным по времени, то у некоторых граждан может наблюдаться раздражение кожи и слизистой (хотел бы подчеркнуть слова "у некоторых граждан", то есть не у всех).
Пока латексная шпаклёвка сохнет, то естественно выделяются испарения, вот эти испарения опять же только у некоторых граждан, могут вызывать раздражение.
А вообще латексная шпаклёвка абсолютно чиста с экологической точки зрения.
Это шпаклёвка для внутренних работ, её можно применять в любых учреждениях, включая детские.
Так что Ваше беспокойство напрасно.
О мерах безопасности пишут везде и всюду.
Дело в том что производитель себя просто обязан подстраховать от гражданина который может подать в суд на производителя, зато что производитель не напомнил потребителю, одеть перчатки (это к примеру).
Отсюда и исписанная мелким шрифтом тара,
или отдельная инструкция.
Поэтому есть и смешные инструкции к молоткам и абсолютно нелепые пункты (вроде "нельзя употреблять вовнутрь растворитель").
Производителей понять можно, особенно зарубежных, у них там беда с судами и практически любой суд производитель проигрывает, он должен учитывать всё.
Минусов у латексной шпаклёвки только два, это цена и не правильное хранение.
Если латексная шпаклёвка перемёрзнет, она теряет все свои свойства, то есть на выброс.
Латексная шпатлевка считается экологически чистым продуктом, не наносящим вреда здоровью человека. Однако, в период высыхания, она является вредной из-за испарений.
Испарения вредные, потому что в составе латексной шпатлевки имеются вещества, способный вызвать аллергическую реакцию из-за контакта с кожей, прямое попадание, или со слизистой оболочкой носа, при вдыхании.
Соблюдать меры безопасности необходимо только при использовании сырой шпатлевки, после высыхания от нее не идет никаких испарений, масса полностью затвердевает и не наносит вреда здоровью человека.
Латексную шпатлевку используют для отделки любых помещений, в том числе детских, в поликлиниках, больницах.
Никакой особой опасности латексная шпатлевка не представляет. ее можно использовать для отделки самых разных помещений.
Единственное нарекание в ее адрес можно высказать лишь то, что во время того, как латексная шпатлевка сохнет в воздух выделяются летучие вещества, входящие в ее состав, которые способны вызвать аллергическую реакцию организма у людей, склонных к аллергиям различного рода.
Поэтому таким людям не желательно находиться в помещении в момент высыхания шпатлевки, и после того, как она высохнет, нужно обязательно хорошо проветрить помещение.
И во время отделочных работ с такой шпатлевкой надо использовать респиратор.
