При какой температуре происходит пластификация сырой резины?
Фигаро [16.8K] 9 лет назад
Производители сырой резины заявляют, что вулканизация (пластификация их продукта) происходит при оптимальной температуре 150°, если температура будет выше, это повредит сырую резину и состав может стать хрупким, а если температура будет меньше, то пластификация может пройти не в полном объёме, от чего состав может потерять связь как в своей массе, так и с тем объектом на который он наноситься.
Кроме того, для оптимальных условий пластификации (вулканизации) сырой резины, как деталь, так и сам состав нужно нагреть до температуры 40°-50° - это значительно улучшит качество процесса, в отличие если состав и деталь на которую он наносится будут гораздо холоднее.
Так же сырая резина после пластификации, со временем теряет свои свойства и становится хрупкой и ломкой, не зависимо от того насколько качественно проведёт процесс вулканизации и эксплуатации изделия.
Пластификация сырой резины называется вулканизацией. Чтобы сделать деталь из сырой резины надо сначала сырую резину поместить в пресформу. Пресформу сжимают под давлением и при этом нагревают до температуры вулканизации 135 - 150 градусов цельсия. Сырая резина бывает разных марок соответственно и температура для вулканизации разная. По твердости резина бывает мягкой, средней, твердой. Из мягкой резины делают в основном перчатки, игрушки, обувь, изоляционные материалы. Из средней по твердости резины производят коврики, прокладки в кранах, муфты в механизмах. Твердая резина - эбонит из нее вытачивают различные детали и делают корпуса.
