Можно ли выливать в акриловую ванну кипяток? Какую температуру воды выдерживает акриловая ванна?
Ким Чен Ын [794K] 7 лет назад
Купили акриловую ванну, раньше была чугунная.
Можно ли в акриловую ванну выливать кипяток и какую температуру воды она выдерживает.
Акрил-акрилу рознь...
Лично я встречал ванну акриловую, где было ограничение в 60 градусов, т.е. больше 60-ти нельзя было заливать в такую ванну, потому как акрил портится, хотя по сути лично я не видел как испортился акрил от горячей воды, но видел как он вообще портится и насколько недолговечен. Но технологии вперёд идут, поэтому за все акриловые ванны не скажу, читал, что уже они повысили качество покрытия.
Приведу лишь два примера разных производителей:
1 - Вот выдержка из инструкции по использованию ванны производителя Акванет, в которой говорится, что уже 60 градусов повреждает (вернее может повредить) покрытие, хотя 60 градусов это не сильно много, по сравнению с тем, что рекомендуется для человека принимать ванну (в той же инструкции написано) при температуре воды в 40 градусов.
2 - А вот ещё одна вырезка из инструкции, но уже производителя Тритон, там уже условие прописано, что максимум вода должна быть 50 градусов.
Из этого можно сделать вывод, что необходимо смотреть именно инструкцию к вашей ванне, так как поколение покрытия может быть разным, соответственно и температура, при которой акрилу наносится повреждение, тоже различается.
Вот некоторые люди пишут в нете, что стоит ограничение в 80 градусов.
Полиметилметакрилат, он же акрил и он же оргстекло, только при изготовлении акриловой ванны в массу добавляют краситель чтобы ванна была белой а не прозрачной.
Плюс армирование, но локальное.
Минусов у акриловых ванн огромное количество и один из них неспособность выдерживать длительное время высокие температуры.
То есть важно учитывать какое время на акрил будет воздействовать кипяток (высокие температуры).
Плавится акрил при температуре в 160 градусов, кипит при температуре 200 градусов.
А вот деформируется уже при 100 градусах, выливать в акриловую ванну крутой кипяток не советую, ванна деформируется может локально, возможно даже пойдёт пузырями.
Если уже деваться совсем некуда и кипяток всё же вылить надо, то выливайте тонкой струёй вот в это
сливное отверстие в ванне, решётка металлическая в сифоне гидрозатвор то есть холодная вода.
Так же важно учитывать качество акриловой ванны.
Из личного опыта могу добавить, видел деформированные акриловые ванны в которых выливали воду даже не кипяток, а градусов 90 (+-).
Ванна была тонкостенная, видимо Китайская, более качественные изделия такую температуру выдержали бы.
До 80 градусов точно выдержит, краткое локальное (то есть не набирать полную ванну кипятка, а просто вылить) воздействие качественная акриловая ванна и 100 градусов выдержит.
Но обычно ванны не принимают в кипятке, или в очень горячей воде, любую температуру которую выдерживает человеческое тело выдержит и акриловая ванна.
38, 40-45 градусов (и чуть больше) обычная температура воды при принятии ванны.
Да действительно там где у людей проблемы с горячей водой, точнее её централизованной подачей, жильцы греют воду в вёдрах или больших кастрюлях и потом выливают кипяток в ванную и разбавляют холодной до нужной температуры.
Такое можно делать с чугунной или металлической, хотя им это тоже не идёт на пользу, но с акриловой ванной категорически запрещено!
На моей ванной была лейба максимальная температура +80° я конечно такую температуру туда не наливаю.
Поэтому прежде чем вылить в ванную воду, нужно будет её развести, либо набрать в ванную холодную.
Если вы проигнорируете это предупреждение, то просто испортите, а возможно и безвозвратно повредите своё имущество.
Так как акрил под воздействием высокой температуры деформируется, отслаивается и теряет свойства, возможно даже станет хрупким поверхностный слой, который просто слезет и отшелушится и ваша ванна будет уже непригодна к использованию.
