Чтобы переделать обычную детскую кроватку с ножками в кроватку-качалку, не потребуется много труда и времени.
Справится с такой переделкой сможет любой папаша, желающий создать своему ребенку наилучшие условия и комфорт. Главное — чувствовать себя уверенным деревянных дел мастером независимо от того, когда Вы брали в последний раз в руки столярный инструмент и брали ли вообще!
Итак, приступаем к работе.
Возьмите две доски-сороковки шириной 20 см, длина ее будет зависеть от ширины Вашей кроватки. Древесину лучше брать мягких пород, например, березу — легче будет работать. Нарисуйте на доске контур будущих дуг. На концах их сделайте утолщения, чтобы при качании дуги упирались в пол и кровать не смогла опрокинуться. В последствии, для снижения шума от соприкосновения концов дуг с полом, наклейте на эти набалдашники небольшие кусочки войлока.
Плотно скрепите доски между собой и выпилите дуги, используя электролобзик. Можно, конечно, обойтись и без него, выпиливая обычной ножовкой примерный контур дуг частями и убирая остатки рашпилем.
По окончании формирования дуг, отшлифуйте их покрасьте краской или покройте лаком в тон основному цвету кровати.
Теперь нужно создать прочное соединение ножек кровати и дуг. Тут все будет зависеть от профиля ножек кровати — для круглых достаточно просверлить соответствующего диаметра несквозные отверстия, а для прямоугольных придется делать гнезда с помощью стамески. Гнезда постарайтесь выполнить таким образом, чтобы ножки входили в них с натягом — это устранит возможность появления скрипов в дальнейшем. Для придания лучшей прочности «посадите» ножки на клей.
Чтобы можно было при необходимости перемещать кроватку по комнате без особых усилий, можно предусмотреть места временного крепления колесиков, например от от компьютерного кресла.
Кстати, можно выбрать такие колесики, которые не нанесут вреда Вашему напольному покрытию из паркета, ламината, линолеума и тому подобных материалов.
Об этом Вы можете прочитать здесь.
