Как сделать детскую лошадку-качалку для ребенка своими руками?
silenty [2.1K] 9 лет назад
Очень простую, но при этом красивую, надежную и необычную лошадку-качалку вполне можно сделать своими руками. И не важно, где вы находитесь, - в доме или городской квартире. Вам понадобятся чертежи качалки, материал, из которого будет сделана лошадка и инструменты, конечно. Пригодятся лобзик, дрель, несколько саморезов. Так же нужны черенки для грабель - парочку штук. Безусловно без фанеры и дерева не обойтись.
Думаю, что размер лошадки вы можете сделать на свой вкус, но очень важно учитывать рост ребенка и возраст. Помните, что такая качалка должна быть еще и безопасной.
  • Делаем набросок лошадки на листе бумаги. Нам надо будет сделать чертеж, либо распечатать его с помощью принтера.
Например, такой вариант мне понравился:
Или такой можно взять:
Вырезаем бумажные "детали" и переносим их на фанеру. Обратите внимание на то, что детали мы все будем собирать в одно целое, но предварительно сделать надо все нужные отверстия. Делаем отверстие в голове и там поместим черенок. Диаметр отверстия надо сделать строго под черенок.
Собираем лошадку, и можно будет ее разукрасить красиво. При этом вы можете использовать, как обычные, так и смелые цветовые сочетания.
Кстати, если будет желание, то можно сшить тоненькую, но мягкую подушку и закрепить ее на сиденье. Тогда малышу сидеть будет приятно и надежно - он не будет соскальзывать с седушки.
И еще из моего опыта - в зависимости от вашего пола под лошадку-качалку можно что-нибудь подстелить для устойчивости (скажем, коврик).
Все работы лучше начинать с поиска, или самостоятельно сделанных чертежей
с моделирования изделия, эскизов.
Далее надо определиться с материалом изготовления лошадки-качалки.
Это могут быть мебельные щиты, фанера, массив древесины и.т.п.
Согласно размеров и чертежей, переносим разметку к примеру на мебельный щит, прорисовываем контур, ещё лучше сделать лекало, к примеру из картона и уже разметку по лекалу (шаблону).
Далее распиловка деталей (сама лошадь состоит из двух одинаковых боковин, полозья-качалки 2-е штуки, седло лучше со спинкой, держатель под руки, можно из черенка лопаты, голову лошади можно вырезать отдельно, смотрите по месту), сверление отверстий под соединительные узлы, шлифовка и.т.п.
И только после этого приступаем к сборке.
Сборка производится с использование столярного клея, шкантов.
На финише, после сборки, изделие можно покрасить, или вскрыть лаком.
Размеры лошади-качалки от возраста ребёнка.
