Можно ли крепить гипсокартон прямо на бревна?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Решили обшить стены в коридоре гипсокартоном. Можно ли крепить листы гипсокартона непосредственно на бревна или нет?
Уважаемый Самоделкин, а не больше ли возни будет с подгонкой брёвен?) Конечно я прекрасно знаю такую поговорку: "Кабы не клин да мох - так бы плотник сдох." Разумеется и сам пользовался разными "подкладочками" и "подстрожечками", что поделаешь - иногда нужно.) А если сруб ещё усадку даст???
В данном случае, если уж захотелось или необходимость зашить брёвна гипроком, то самый быстрый и с минимумом последствий, способ - аллюминиевый профиль на подвесах (так наз. "крокодилах"). Крепите подвесы непосредственно к бревнам, к ним профиль, выставляя по плоскости и затем гипрок (ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляя щель между полом и потолком - если речь о срубе из бревна или бруса). Затем - что дальше желаете.
Потеряете эстетичность дерева - так сами решили. Потеряете в площади пола/потолка - совсем немного, поэтому можно и не расстраиваться. Зато можно теперь шпаклевать и клеить обои (плитку всё же не советую).
На брёвна гипсокартон крепить не доводилось, а вот на брус приходилось. И не раз. Логично рассуждая, а именно, поскольку в обоих случаях основание - древесина, то стало быть и на бревёнчатые стены в Вашем коридоре можно крепить листы гипсокартона. Главное, что надо сделать в Вашем случае - это чтобы поверхность брёвен была в одной плоскости. Вариантов множество, но я порекомендую тот, что использовал бы сам. Так как брёвна будут обшиваться, то смело можно взять эл.рубанок и прострогать все брёвна под уровень наиболее меньшего в диаметре, т.е. привести под один размер.Конечно, можно использовать для выравнивания различные " подкладки " ( рейки, двп и т.п.), но, поверьте, что времени Вы потратите больше, я уж не говорю о возне со всем этим. Вполне подойдёт и комбинированный вариант, т.е. где -то подстрогаете, где - то подложите.
можно, но только в том случае, если ваши стены из бревен не создают неровностей и позволяют ровно и качественно осуществить монтаж гипсокартона. самое важное - чтоб усадка бревен уже прошла. неплохо и легко крепится гиспокартон на брус - очень быстро, легко и ровно. на бревна - на круглые выпуклости можно прикручивать гиспокартон в 4-5 точках от низа стены до самого верха.
если же стены из бревен имеют значительные перепады и неровности, то лучше всего создать сперва каркас из деревянных реек или металлических профилей. и только после, производить монтаж.
