Возможно ли убрать трещины в гипсокартоне или нужно менять весь гипсокартон на стенах?
KH [1] более года назад
На межкомнатных стенах трещины параллельно и перпендикулярно полу шириной до 3 см, длиной от 1 метра до 3 метров, часть гипсокартона выгнулась наружу до 2 см. Возможно ли убрать трещины в гипсокартоне или нужно менять весь гипсокартон на стенах? Также все межкомнатные двери покосились.
Здравствуйте. Проблема действительно серьёзная. Заделка трещин тут не применима, так как всё повторится снова. Я так понял, что у вас не квартира, а дом который гуляет. Лучше менять гипсокартон конечно, но и новый точно также начнёт трещать. Тут стоит задуматься об укреплении фундамента. Если дом не большой, то сделать это не сложно, но финансово затратно. Мы не так давно при помощи домкратов поднимали дом, заливали столбы и опускали дом на них.
KH [1]
Спасибо за ответ. Это квартира. Здание в 3 этажа (40 на 30 метров) и цоколь с гаражами, подвала нет. Некоторые соседи сказали, что у них тоже межкомнатные стены треснули. Подскажите, пожалуйста, каких специалистов нужно вызывать, чтобы выяснили нужно ли укреплять фундамент и делали это.  —  более года назад
ProstoNT [369]
Здравствуйте еще раз. Я обладатель не только дома в частном секторе , но и квартиры. Дом двухэтажный, а квартира на первом этаже. Дом советский, а по легенде его делали военнопленные второй мировой войны. Я из детства помню, что вентиляция была в полу, а еду мы готовили в печи. Теперь печь и есть вентиляция. А дом немного загулял. У нас был момент, когда одна управляющая компания покинула свой пост, а другая не вступала. Мы в этот момент не платили за ук. А дом гуляет. Я тогда еще мало разбирался в таком вопросе, но выход мы нашли. В повале нашего дома есть колонны, некоторые из них и исполняли роль печного дымохода. Эти несущие колонны в повале, мы укрепили. Мы выкопали вокруг них, во круг колон углубления, поставили армировку и залили всё бетоном. У меня квартира там, где всегда эта фигня происходила. Собрались, сделали, нет проблем. Это я рассказал как мы делали. Вам нужно в срочном порядке обращаться в управляющую компанию. Вы владелец, вы собственник, управляющая компания, Это ваш работник. Пришли, озвучили ему проблему, пусть идёт и выполняет. Давите на них, они обязаны всё исправить. Если не хотят, делаем фото с нанятым юристом, идём в суд. На счёт судов не волнуйтесь, хоть и потратите деньги. Ну а по поводу конкретного вопроса, вызывайте спеца с корочками, который всё измерит, который всё занесет на бумагу. Но самое главное, чтобы этот спец не имел ни чего общего с вашим домом, с теми людьми которые не хотят делать ваш дом. В комменте написал наверно больше, чем в ответе. Спасибо вам за обратную связь.  —  более года назад
KH [1]
Спасибо большое за подробный ответ, очень помогли!  —  более года назад
Я обычно, в первую очередь,определяюсь с причиной появления трещин, если не устранить причину, то заделка бессмысленна, они (трещины) появятся вновь.
Возможность заделка трещин зависит от причины их появления:
Гипсокартон крайне низкого качества, на таких листах появляются трещины, ремонт не логичен, ГКЛ нужно заменить.
Ошибки при монтаже ГКЛ, возможно стыковку двух листов выполняли не на профиле (или брусе, если каркас из него) а вне каркаса.
Трещины пошли на стыках листов.
В этом случае ГКЛ можно и не утилизировать, но работу нужно переделывать, как вариант уменьшить "шаг" между профилями.
Трещины на стыках листов ГКЛ, из-за неправильной заделки стыков.
Есть специальная шпаклёвка, для заделки стыков, некоторая из них используется без сетки-серпянки, читайте инструкцию, если нужна серпянка, а её нет, это и есть причина появления трещин.
Работу нужно переделать.
Или ГКЛ отрезали по размеру, стыковали не заводским кромкам и, не сняли фаску, и в этом случае заделка трещин возможна, но работа переделывается.
Не оставили зазор между ГКЛ и полом
ГКЛ и потолком, между листами ГКЛ.
Зазоры между листами шпаклюются. зазоры ГКЛ-пол, ГКЛ-потолок закрываются напольными и потолочными плинтусами.
Гипсокартон, это материал состоящий из гипсового "сердечника" и картона с двух сторон, при изменении температуры и влажности в помещениях, он может изменяться в размерах.
Если не оставлять зазоры возникнет напряжение между листами далее появится трещины, ремонт трещин возможен, но работа переделывается.
Усадка нового дома, или "проседание" фундамента это отдельная история, в этом случае ремонт трещин не эффективен, нужно ждать пока, эти процессы завершатся (усадка).
Неправильно подобрали ГКЛ, не учли условия эксплуатации, например для помещений с повышенной влажностью, нужен ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон).
Если это Ваш случай, ГКЛ нужно заменить.
Вывод:
Заделка трещин на ГКЛ (после устранения причины, их появления) возможна, только не забудьте "расшить" их предварительно, перед тем как заполнять трещину шпаклевкой.
Если что-то происходит со всем домом (усадка, проблемы с фундаментом), то трещины не остановить только их заделкой.
И уделите повышенное внимание заделки швов между гипсокартоном и правильному выбору шпаклевки.
Если гипсокартон укладывается в два слоя, то делается это со смещением по швам, если проще, швы первого слоя не должны совпадать со швами второго.
Во первых, вы не указали что у вас, квартира или дом.
Если дом, то понятно, просто у вас просел потолок или поднялись полы, т. к. дом имеет свойство (играть), влага с подпола тоже играет важную роль, что интересно, ч наступлением холодов, все встает на места.
Не торопитесь менять весь гипсокартон, сделать косметический ремонт, замазать щели, а потом уже видно будет, что делать дальше.
KH [1]
Это квартира. Здание в 3 этажа. Некоторые соседи сказали, что у них тоже межкомнатные стены треснули.  —  более года назад
