Как клеить обои на флизелиновой основе?
Larrissa [754] 9 лет назад
Мне кажется это самые простая поклейка обоев. Я беру широкую кисть, как следует мажу стену(специальным клеем для флизелиновых) и затем ложу на неё обои. Если бывают несостыковки, промокшие обои можно немного натянуть, только аккуратно. Потом сухой тряпкой разогнать все пузыри. Через 1 - 2 часа можно открывать окна. Кстати они без проблем потом отдираются от стены.
флезилиновые обои очень просты в поклейке, тем что клей наноситса только на стену (обильно) на обои наносить не надо. Потом отрезаете полосу обоев с запасом см 2-3 сверху и снизу и клеите лист обоев при этом надо выгнать весь воздух и излишки клея из под обоев с помощью пластикового шпателя, или простой тряпки. чтобы лист лег строго вертикально желатель но провести линию с помощью отвеса!
