6
Как вставить тесемку (резинку) в штаны?
Larrissa [768] 9 лет назад
6
Вставить резинку в штаны очень просто и доступно каждому. Если у вас старая резинка ( шнурок) осталась в штанах, то привязываем или прикалываем к концу старой резинки новую ( предварительно отмерив нужную длину) и вытягиваем из штанов старую резинку за другой край - одновременно новая резинка займёт место старой. Завязываем или сшиваем концы новой резинки и штаны готовы для носки. Если же старая резинка оборвалась -вытаскиваем её остатки, отмеряем необходимую длину новой резинки , отрезаем её, край новой резинки загинаем в двое и прикалываем его английской булавкой. Далее вставляем головку булавки в отверстие под резинку в поясе штанов и начинаем собирать ткань "гармошкой", нанизывая её на тело булавки и затем, проталкиваем ткань далее - таким образом мы продеваем булавку с приколотой к ней резинкой через весь пояс штанов и вытаскиваем булавку из второго отверстия пояса. Концы новой резинки сшиваем, или завязываем на узел. Всё штаны в порядке.
15
Ничто не вечно и резинка в штанах также постепенно растягивается, теряет свою эластичность, а бывает что и разрывается. Необходимо вставить новую резинку, для этого используют несколько способов:
  • подбираем резинку нужной ширины и в один из ее концов вдеваем обычную булавку. Предварительно проверьте надежность булавки, если она разомкнется при надевании, то вытащить ее может быть сложно. Необходимую длину можно определить следующим образом - сделать охват резинкой вокруг талии и придать ей небольшое натяжение. Можно сделать и так - от длины охвата талии отнять 7-11 сантиметров (чем более плотной будет ткань, тем меньше нужно отрезать). Вдеваем булавку в одно из отверстий, действуем так - стягиваем ткань "гармошкой" к другому краю булавки, потом удерживая через ткань ведущий конец, расправляем ткань на резинку. Когда булавка выйдет через противоположное вводу отверстие, ее нужно снять, а концы резинки соединить друг на друга (внахлест) примерно на 1,5 см, и прошить;
  • если под рукой булавки не оказалось, то можно применить скрепку (канцелярскую) или другой твердый предмет надежно фиксирующий резинку и хорошо скользящий внутри ткани. Например, для спортивных брюк или курток (нижний край) часто используются шнурки, с помощью которых можно стянуть ткань. Если такой шнурок вылез, то вставить его проблематично без использования той же булавки. Есть еще один оригинальный способ - берем коктейльную "соломинку", вставляем туда шнурок так, чтобы он выглядывал на 3 см из противоположного конца. Затем этот конец загибают и с помощью такого нехитрого приспособления вставляют, достигая противоположного отверстия.
Я Вам предлагаю воспользоваться не менее эффективным способом, правда сначала надо сделать небольшую деталь.Берёте толстый ( диаметром около 5 - 6 см. ) круглый алюминиевый провод длиной с 0,5 м. Один конец или на бруске или напильником затачиваете, как карандаш. На противоположном конце , в 5 - 6 мм. от конца провода, просверливаете сквозное отверстие диаметром около 1 - 1,5 мм., в которое вставляете маленькое колечко ( диаметром 7 - 8 мм.).Вот за это колечко привязываете резинку, а другим концом провода " входите " в отверстие " канала " для резинки, и просто насаживаете на провод пояс изделия.После того, как острый конец провода " выходит " из другого отверстия,Вы просто вытягиваете стержень с резинкой на колечке. Отсоединяете от колечка резинку и связываете с тем, что у входа в " канал ". Всё.
Перед тем как вставить резинку в штаны (новую) надо вынуть старую резинку и самое главное приобрести не китайскую булавку, китайские гнутся и продеть резинку будет архи сложно.
Отрезаем нужный размер резинки.
Просто оберните резинку вокруг талии и дайте не большой натяжку (не большую), это и будет нужным размером, запасы тут никакие не нужны.
Резинки бывают разной ширины , учитывайте и это.
Закрепляем резинку на булавке.
Вставляем булавку в отверстие
(спереди штанов, как правило, отверстий два, в одно вставляем, через другое достанем). и начинаем продёргивать резинку по окружности пояса.
Вынимаем булавку, сшиваем резинку (можно завязать).
Можно обойтись и без булавки, есть в продаже специальные "продёргиватели" резинок в штаны и юбки, принцип такой же что и с булавкой.
Если ни чего нет, то использовать можно даже канцелярскую скрепку, в самом крайнем случае просто завяжите конец резинки узелком и этот узел "пропихиваем" точно так же как и в случае с булавкой.
Если это первичная вставка тесьмы или резинки в штаны, то понадобится прочная булавка, которую нужно вдеть в один край тесьмы (резинки) и вставив булавку в отверстие кулиски штанов проталкивать ее по всей окружности кулиски, пока булавка не появится с обратной стороны отверстия кулиски. Вытаскиваем булавку вместе с кончиком резинки, отрезаем нужный нам отрезок резинки и надежно сшиваем оба конца резинки. Перед сшиванием концов резинки (или тесьмы) следите за тем, чтобы резинка нигде в кулиске не была перевернута.
Если же вам нужно просто заменить в штанах старую резинку на новую, то сделать это можно с необыкновенной легкостью и буквально за пару минут, учитывая и время сшивания кончиков резинки. Нужно вытащить старую резинку, разделив ее на два кончика, к одному из которых следует прикрепить любым удобным способом новую резинку, а за второй кончик потянуть. И таким образом вся старая резинка вытянется из штанов, а ее место займет новая резинка. Эта процедура занимает буквально несколько секунд. Делать это легко и быстро. Старую резинку потом следует открепить от новой, и кончики новой резинки надежно зафиксировать (сшить) при помощи иглы и ниток.
Как заметил один из авторов, булавки китайского производства часто гнутся и ломаются при заправке эластичной тесьмы, шнурка в кулиску штанов. Особенно, если на своем пути им приходится проходить сквозь швы и стачки с припусками. В обилии срезов и ниток булавки путаются и ломаются.
Если случается подобная неприятность, в доме нет подходящей булавки, а без резинки не выйти, на помощь приходит игла с ниткой:
  • заправляем в толстую иголку с тупым концом и широким ушком прочную нитку в два сложения, вдвое. Завязываем узел. Капрон лучше не брать, будет путаться;
  • на краю тесьмы делаем несколько стежков через край на одном месте;
  • проталкиваем иголку тупым концом в отверстие для резинки, проходим так по кругу, пока ушко иголки с ниткой не появится в этой же дырке с противоположной стороны пояса;
  • вытаскиваем тесьму за нитку наружу;
  • нитки обрезаем, остатки удаляем.
Работа сделана. В процессе продевания нужно следить, чтобы иголка не выходила наружу и не прокалывала ткань, иначе шнурок застрянет в этом месте. При использовании цыганской иглы такие ситуации исключены.
Поэтапно работа выглядит так
Резинку вставляют обратно в штаны с помощью булавки. Прикалываете булавку на край резинки и просовываете ее в отверстие для резинки. Обратный конец можно сразу пришить, а можно стягивать штаны по мере продвижения булавки, а уже потом сшить оба конца резинки, отстегнув булавку.
В том случае, если речь идёт именно о том, как вставить резинку в штаны, а не пришить к примеру, необходимо:
  • отмерить новую резинку, необходимой длины;
  • извлекаем старую резинку, если она по-прежнему присутствует в штанах;
  • крепим резинку на булавку;
  • продеваем резинку в отверстие для резинки на поясе штанов;
  • когда резинка будет продета полностью, по всей окружности пояса штанов, фиксируем, зашивая нитками.
