Из чего делают термопасту для компьютерной техники и электроники?
домовой [64.6K] 9 лет назад
В составе термопасты в качестве теплопроводящих компонентов используются вещества с высокой теплопроводностью в виде микро- и нанодисперсных порошков и их смеси:оксиды металлов (цинка, алюминия и др),нитридов (бора, алюминия),металлов (вольфрам, медь, серебро),графит. В качестве наполнителя используются минеральные или синтетические масла, жидкости и их смеси, имеющие низкую испаряемость.
Например в самой дешевой и доступной КПТ-8 проводником тепла является оксид цинка.
Когда приобретаешь термопасту в розничной упаковке (где её несколько граммов), если пересчитать на килограмм - ужаснешься и подумаешь, что без золота в этом материале явно не обошлось.
Конечно же, никакого золота там и близко не пробегало, всё намного приземленнее: полидиметилсилоксановая (силиконовая) жидкость с размешанными в ней порошком оксида цинка и аэросилом
, если говорить о самой распространенной пасте КПТ-8.
Ничего из перечисленного ни в продуктовом магазине, ни в аптеке не купишь. Ну, оксид цинка ещё можно купить в китайских интернет-магазинах.
То есть сам - не смешаешь, а мудрить с какими-нибудь народными средствами - не советую. Не так уж много той термопасты нужно, чтобы самодеятельностью заниматься в крайне важном процессе отвода тепла от процессора.
Если объяснять по простому это пыль разных металлов, получаемая при измельчении.
Чаще всего это алюминий, возможно цинк, вольфрам или даже серебро и другие металлы.
Они смешиваются в определённой пропорции с туго-застывающими синтетическими смолами, которые и дают необходимый эффект и вяжущие свойства, а металлический наполнитель быстро отводит тепло.
По поводу того как делают, я думаю это понятно.
В специальных машинах измельчают очищенный от окиси и шлака металл, затем в вакууме (полностью закрытом резервуаре) эту пыль обрабатывают растворами стабилизирующими и препятствующими окислению и смешивают с наполнителем.
В итоге паста потом расфасовывается в герметическую упаковку.
Срок службы или хранения пасты (обратите внимание!) не важно паста в тюбике или нанесена на место своей работы - максимально это 24 месяца, а лучше 18 месяцев службы или хранения.
Поэтому покупая пасту обратите внимание на дату производства, даже если на упаковке написано срок годности 3-4-5 лет, то знайте это обман.
Берите пасту с таким запасом, чтоб прослужив, вместе со сроком хранения она было не более 24 месяца.
То есть если менять пасту раз в год-полтора, то и брать нужно максимально свежую или максимум до полу года хранения.
Нет единого состава у термопасты, они могут различаться очень сильно по составу.
Но в чём-то они похожи, это компонентность, как правило это:
  • Наполнители с высокой теплопроводностью
  • Связующее звено
_Наполнители используются различные, в состав термопасты могут входить:
_Пирогенный диоксид кремния (в торговле больше известен, как Аэросил);
_Порошки различных оксидов цинка, алюминия и прочих;
_Порошки металлов медь, серебро, вольфрам, индия, галия и прочие;
_Микрокристаллы алмаза;
_Порошки графита или графена;
_Нитриды алюминия, бора.
А вот связующее звено добавляют, чтобы порошок не рассыпался, а образовывал пасту, к ним относятся вещества:
_Полидиметилсилоксан (полимер);
_Масла синтетические или минеральные
Кстати в домашних условиях можно получить самую простейшую теплопроводную пасту, надо взять грфит из аля советского карандаша, например простой карандаш "Конструктор М" и натереть его на мелкой наждачной бумаге, в порошок капнуть немного минерального масла бытового назначения и смешать.
Видов (типов) термо-паст довольно много, но если в целом, термо-паста это многокомпонентная "субстанция" (вещество).
В качестве наполнителей (термо-проводящих), используется порошок (или их смесь) это может быть вольфрам, медь, цинк, алюминий, серебро, алмазные микрокристаллы и.т.п, отсюда и цвет и эксплуатационные характеристики термо-пасты могут быть разным.
А вот связующим при изготовлении термо-пасты чаще выступают различные масла (это может быть и синтетическое, может быть и минеральное масло), или используют специальные жидкости, главный показатель (характеристика) это не большая испаряемость.
Есть даже термо-пасты (правда цена у них крайне высокая, но зато теплопроводность впечатляющая) на основе жидких металлов,
таких как галлий к примеру, или сплавов этих металлов.
Вообще точный состав (а так же пропорции), это секрет производителя конкретной термо-пасты, то есть могут быть нюансы.
Да действительно термопасты стоят очень дорого. Например средняя термопаста стоит около 300 ркблей за 3 грамма.
Так что килограмм будет стоить примерно 60 тысяч рублей.
И естественно эти пасты имеют многокомпонентный состав.
Там даже полимерная основа на основе кремниевых полимеров и это вызвано требованиями к работе с постоянными свойствами при повышенных температурах.
А вот состав и я даю его именно точно по инструкции, а не излагаю своими словами.
Как видно в этом составе есть даже микрокристаллы алмаза.
Вот вам и серьезный довесок к цене. Да и силиконовые масла , которые служат связующей основой этих паст очень дорогие.
А вот конкретно как выглядит такая термопаста.
