Какой ровнитель для пола действительно самовыравнивающийся?
AlekSanches [2.1K] 9 лет назад
Спасибо за ответ, toxa-prk, но надо сказать, что слово "любой" не подходящее выражение ни для этого случая ни для какого либо другого (особенно, если Вы работали РАЗНЫМИ ровнителями). По известным (надеюсь) причинам.
Производителей наливных полов действительно очень много. Наиболее распространенные следующие: "Vetonit", "Knauf", "Плитонит", "IVSIL", "Ceresit", "UNIS", "Bergauf", "Крепс", "Ремикс", "Волма", "Горизонт", "Основит", "Старатели" и т.п. (традиционно пишу в относительном порядке убывания качества или удобства работы).
У большинства производителей есть ровнители с разными функциональными возможностями - так называемые "грубые" и "финишные". И подавляющее большинство из них НЕОБХОДИМО раскатывать игольчатым валиком или подравнивать шпателем, кельмой и т.п.
К этому необходимо добавить такой момент, что их растекаемость (САМОвыравниваемость­) напрямую зависит ещё от того, насколько хорошо подготовлено основание, на котором они применяются, а именно - грунтовка последнего.
Ну и среди прочего можно выделить такую смесь, как "Vetonit 4100 Ваатери Плюс". Да, эту смесь тоже нужно после выливания из ёмкости, в которой производилось замешивание, предварительно разогнать валиком или шпателем, НО отличительной особенностью данной смеси является то, что её не нужно далее многократно "гонять" тем же валиком для окончательного растекания. Благодаря специальным добавкам, после растекания, у данной смеси происходит химическая реакция (так наз. "пузырение"), благодаря которой происходит утрамбовывание и дополнительное растекание наливного пола. Единственный минус этой смеси - чуть более продолжительное время отвердения данного пола по сравнению с другими составами (5-6 часов).
Более близкие к нему по свойствам (например более высокий коэффициент подвижности смеси) есть (или были) следующие ровнители: "Ceresit Thomsit DD", "Knauf Tribon", "Реал М300", "Шпатлер Нивелир" и некоторые другие финишные ровнители марок "Ivsil", "Ceresit" и т.п.
Надеюсь, что достаточно пОлно ответил на поставленный вопрос.
Вам поможет любой наливной самонивелирующийся пол!
Производителей куча: Кнауф, Геркулес, Волма... Стоит зайти в более менее хороший строительный магазин и спросить у продавца про самовыравнивающиеся полы!
О том как ими пользоваться написано на упаковке, там же Вы найдете и расход и как правильно приготовить смесь. Именно если правильно все сделать, то и ровнитель будет действительно самовыравнивающийся.
Основной показатель при приготовлении смеси - это ее плотность, вязкость. Смесь не должна быть густая, правильная консистенция близка к жидкой сметане, ну или кефиру - как Вам угодно! Вылили эту смесь на черновой пол и при помощи игольчатого валика выгнали пузырьки воздуха и распределили смесь по поверхности!!! Далее все сделают силы гравитации!!!
AlekSanches [2.1K]
А вот тут - минус. Ответ не засчитываю. Совершенно ни","на не любой ("самовыравнивающийся")... Если не сталкивались с этим вопросом, лучше не пишите. Уже знаю, какие есть, просто сам отвечать на свой вопрос не имею желания. Извиняюсь, если резковато получилось в комментарии.  —  8 лет назад
toxa-prk [622]
Да все норм. Пять лет в отделке - как вы думаете: сталкивался или нет? Конечно, наверное, ни как некоторые - всю жизнь, но с наливными полами сталкивался ни раз - поэтому и написал ответ на Ваш вопрос.
Да, вы правы - я еще не встречал наливной пол который не самовыравнивающийся, а по сему смею предположить что или сам пол г...но, то есть смесь не самого лучшего качества (это от желания сэкономить люди берут не проверенные смеси и материалы), либо была приготовлена "криво"!!!
"просто сам отвечать на свой вопрос не имею желания" - это не правильно, вот взяли бы и поделились своим опытом!
  —  8 лет назад
