Как класть "Урсу" в стены?
oldest [36.8K] 9 лет назад
Строим дом из бруса. Стены собираемся утеплять плитами URSA. Подскажите, как эту самую урсу класть в стены, чтобы не испортить их внешний вид?
Чрезвычайно сложно понять о чём конкретно идёт речь.
"В стену" , "Строим дом из бруса", "не испортить внешний вид бруса" и при этом "Урса в плитах".
Значит речь не об наружном и не об внутреннем утеплении стен дома, раз строите, то наверняка знаете что дома из бруса и даже клееного дают усадку, по ходу "Урсой" (Урса в плитах, основа стекловолокно, то есть речь о стекловате это и утеплитель и звукоизоляция) ни снаружи, ни изнутри дом из бруса не утепляют, это делается после усадки.
У меня два варианта, что бы и дальше не ломать голову над вопросом:
Вы строите по технологии "Двойной брус",
в этом случае "Урса" практически не используется, ибо "Урса" даёт усадку, нужна или Эковата, или ППУ.
Вы имели в виду междувенцовое утепление бруса (подходит вариант к "в стены" и к "внешний вид сохранить"), правда не понятно почему так и не написали и почему мы так и не поняли о каком брусе идёт речь.
Если о профилированном, то вот фото,
разрезайте по ширине бруса "Урсу" и укладывайте её между брусом, в общем-то всё.
На самом деле стекловата как междувенцовый утеплитель это глубочайшая и фатальная ошибка, нельзя "Урсу" использовать в качестве междувенцовых утеплителей.
Это "губка" и дом через год на выброс, причём и брус б/у будет продать не возможно, ибо он весь будет гнилым и в плесени.
В качестве междувенцовых утеплителей ни "Урсу" ни иже с ней, не используют и это однозначно.
Если хотели спросить (правда слова "в стену" и "не испорченный внешний вид" чуть настораживают) о наружном утеплении "Урсой", то всё после усадки, а "пирог" выглядит так:
Обрешётка.
Паро-изоляция.
"Урса".
Ветрозащита.
Контр-обрешётка.
Финишный отделочный материал, на выходе вентилируемый фасад с "Урсой", но внешний вид бруса безвозвратно потерян.
Здравствуйте! При утеплении деревянного дома теплоизоляционными плитами URSA нужно на внешнюю сторону стены строения набить вертикальный брус толщиной от 50 до 80 миллиметров. Брус набивается на всю высоту дома по площади, где будут уложены теплоизоляционные плиты. Расстояние между брусом должно быть не менее 580 миллиметров. Это оптимальная длина, при которой Вы сможете уложить плиты URSA на стену дома ровно между набитым вертикальным брусом. Когда утеплитель находится на поверхности стены можно приступать к второму этапу монтажа каркаса, а именно: сверху на вертикальный брус Вы набиваете горизонтальный брус, выдерживая те же самые дистанционные рамки. Так у Вас получится сеточный каркас из деревянного бруса, а теплоизоляционные плиты URSA будут надежно закреплены. Сверху на горизонтальный брус можно крепить сайдинг или любой другой материал, предназначенный для внешней отделки дома.
