Как выложить стену из пенобетона в квартире?
вопрос закрыт
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Хотим разделить комнату стеной из пеноблоков, чтобы было две комнатки для деток. Как выложить стену из пенобетона в квартире?
Если позволяет площадь существующей комнаты это сделать и при этом получить нормальные комнатки, а не каморки, то выполнить перегородку можно не только из пеноблока, а и из других материалов. К примеру, возвести перегородку из гипсокартона на каркас из оцинкованных профилей. Данный вариант можно сделать за один день, не очень много мусора и не такие тяжелые материалы в сравнении кладкой пенобетона (пеноблока). Но это дело вкуса.
Сама работа по кладке перегородки из пенобетона включает следующие этапы:
  • разметка места, где будет располагаться перегородка. Это делается на полу и стенах;
  • приготовления клеящего состава- лучше использовать специальный клей, а не обычный раствор;
  • если у Вас бетонное основание, то можно уже приступать к кладке. В противном случае, надо действовать по ситуации. Возможно, у Вас деревянные полы, то нужно сделать в нем прорезь, залить небольшой фундамент и после его высыхания- приступайте к кладке пенобетонных блоков;
  • кладка пенобетона производится раствором под гребенку, при этом не забывайте про уровень стены- это обязательное условие;
  • кладку можно производить и под шнур, когда по уровню выставляются крайние блоки и между ними натягивается шнур, выступающий в качестве ориентира;
  • если есть необходимость, в стену во время кладки можно завести электропровода- потом не надо будет штробить стену.
  • после укладки всей перегородки, можете приступать к финишной отделке стены и комнат в целом.
Здравствуйте! Перед началом работ замеряете и проводите ровную линию, где должна быть будущая перегородка из пенобетона. Затем по этой же линии делает небольшое углубление (около 10 см) под первый ряд пенобетона. Для этого можно использовать такой строительный инструмент, как перфоратор. После подготовки основы начинаете класть первый ряд пенобетона в углубление в полу. На каждый блок наносите бетонный раствор и скрепляете блоки между собой. Сверху на первый ряд пенобетона укладываете следующий ряд так, чтобы верхние блоки пенобетона перекрывали швы блоков нижнего ряда. По такой же схеме кладете все последующие ряды пенобетона до самого потолка квартиры. После высыхания раствора стену из пенобетона можно поштукатурить, а затем покрасить или поклеить на нее обои.
Ким Чен Ын [796K]
Класть пенобетонные блоки на бетон, это Ноу-Хау?  —  9 лет назад
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как выложить стену из пеноблоков (пенобетона)?"
