Как правильно установить канализационный люк без специальной крышки из ж/б?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Суть проблемы в том, что необходимо ограничить доступ к узлу учёта воды в нестандартном колодце (прямоугольный) при помощи установки канализационного люка. Стандартные крышки из ж/б не решают проблему. Подскажите пожалуйста, как правильно установить канализационный люк без специальной крышки из ж/б?
В начале хотелось бы определиться с формулировками, люк это отверстие закрываемое крышкой, то есть люк не может быть без крышки, это уже не люк , а всё что угодно, лаз, яма, отверстие и так далее.
Стандартные крышки ж/б о которых Вы пишите это редчайший вариант канализационных люков, изготавливаются как правило на заказ.
Из-за огромного веса и не удобства пользования используются крайне редко, я бы даже сказал что такие люки это худший вариант из имеющихся, тем более в Вашем случае когда в колодец надо регулярно опускаться для снятия показаний счётчика.
Я бы Вам посоветовал решить проблему с использованием канализационных люков с запорным устройством.
Данный люки могут быть изготовлены из чугуна, или полимер-композитные.
Данные люки (Вы пишите о прямоугольном колодце) могут изготавливаться различной формы, это не обязательно привычные круглые люки.
Возможно Вам придётся заказывать люк по индивидуальным размерам.
Люки с запорными устройствами это выход из Вашей ситуации, без специального ключа данный люк просто не открыть, это поможет сберечь оборудование находящееся в канализационном колодце.
И ещё учитывайте нагрузку на люк (она разная).
Здравствуйте! Я так понимаю, что под терминологией "канализационный люк без ж/б крышки" Вы имеете ввиду установку железобетонного колодца для узлового крана водопровода без накрытия ямы крышкой из такого же ж/б материала? Железобетонные колодцы заказываются на предприятиях, производящих выпуск данной продукции, например, Орловский ЖБИ. После приобретения колодца, его следует на половину вкопать в землю так, чтобы узел учета воды был по центру конструкции. Для этого вокруг водопровода обкапывается круглый ров, чтобы стены колодца могли свободно погрузится в землю. Для данных работ Вам понадобятся услуги автомобильного крана с выдвижной стрелой для погрузки и установки ж/б колодца, а также группа рабочих, которые выкопают котлован под сам колодец. После установки конструкции люк колодца можно будет закрыть пластиковой или чугунной крышкой.
