Как открыть приржавевший чугунный люк, не открывавшийся лет 40?
Илья Ф [58] более года назад
Люк состоит из "обоймы" (она же "рама") и самой крышки.
Крышка люка не фиксируется дополнительно, достаточно её собственного веса, вес такой крышки может достигать 60-65 кг.
В "обойме" есть пазы, а на самой крышке "уши" (они же "шип", соединение шип-паз).
Поддевать крышку люка лучше в районе тех самых "шипов".
Дальше, чугун является прочным материалом, но хрупким, поэтому наносить сильные удары непосредственно по крышке, не рекомендую, она может просто лопнуть (расколите её, если проще).
Форму крышки тоже учитывать нужно, не всегда она круглая.
Вам понадобится деревянные клинья, или просто доски, бруски, после того как получится "подорвать" крышку с одной из сторон нужно что-то подложить между крышкой и "обоймой".
Так же понадобится монтировка, а ещё лучше специальный крюк
для поднятия крышек.
Но я обошелся ломом-гвоздодером, это более мощный инструмент если сравнивать с монтировкой.
Так же понадобится "отвертка под молоток", это инструмент по ручке которого можно наносить удары молотком, корпус цельный металлический, а ручка состоит из двух половинок и + заклепки.
Ещё нужен преобразователь ржавчины, и лучше кислотный, он быстрей с ней справляется, я покупал аэрозольный, такой преобразователь (такая форма выпуска) удобней в Вашем случае).
Дальше, вначале очистите крышку люка от земли, от растительности.
По периметру крышки в "щель" (зазор) между крышкой и "обоймой" распыляем преобразователь, ждем примерно минут 20, далее вставляем отвертку между крышкой и "обоймой" и наносим не сильные удары молотком, убираем ржавчину.
Отвертку лучше держать под углом, ориентировочно в 45 градусов.
При необходимости повторяем действия.
Можно чередовать работу отверткой и молотком с нанесением преобразователя ржавчины и попытками "подорвать" крышку ломом-гвоздодером.
После того как приподняли крышку, с одной стороны подкладываем клинья (доски, бруски) и пробуем её приподнять в другом месте (в районе "ушей").
Всё, лучше пригласите помощника, диаметр крышки больше диаметра "обоймы" в канализационный колодец она не упадет, но и одному справиться с её весом сложно, подстраховка не помешает.
После того как крышку сняли, можно промыть и её и "обойму" водой, смыть остатки преобразователя.
Всё довольно просто. Для начала надо, как написали выше, промыть люк колодца, чтобы удалить грязь. Можно ещё кувалдой по нему постучать, ржавчина, где её особо много, отвалится. Образовавшийся мусор удалить. Иногда бывает достаточно только механического воздействия и останется люк поддеть ломиком или монтировкой, он откроется. Если же этого не произошло, купите несколько упаковок пищевой лимонной кислоты, сделайте из неё мокрую кашу и замажте ею периметр люка, лимонка отлично справляется с ржавчиной. Лучше так оставить на ночь, а утром попробовать открыть. Только надо следить, чтобы лимонная кислота не высыхала. Кроме лимонной кислоты годятся всевозможные сантехнические гели, содержащие щавелевую кислоту. И вообще, практически любая кислота подойдёт.
Можно так же попробовать прогреть периметр газовой горелкой, так обычно откручивают заржавевшие болты.
Если не получается, используйте все описанные способы в сочетании..
В отличие от заржавевшего резьбового соединения, открывание которого действительно требует усилий и т.п., люк просто лежит в горловине по действием силы тяжести. Годами просто лежит.
Я бы сначала взял и промыл всё автомойкой, а потом с помощью ломика люк и открыть.
Илья Ф [58]
К сожалению, люк и стенки корпуса, где он лежит, визуально представляют собой единое целое, ни одной щелки нет, куда бы затекала смазка… Ломом даже ничего не шелохнется.  —  более года назад
Если три часа бить зубилом по периметру, поливать проникающей смазкой образующиеся откалывающейся ржавчиной углубления, то, о чудо, ломом люк можно приподнять.
