Как делать фактурные штукатурки самостоятельно? Какие есть простые техники нанесения?
Александр Рахуба [25.8K] 9 лет назад
Одну из стен коридора ходим выделить в виде картины фактурной штукатуркой. Как делать фактурные штукатурки самостоятельно? Какие есть простые техники нанесения?
Без подготовки трудно сделать сложный узор и фактуру на декоративной штукатурке, но воспроизвести простые замысловатые рельефы по силам каждому и будет смотреться не менее эффектно и красиво. Только сначала подготовить поверхность, она должна быть очищена от остатков мела, каски, обоев, быть ровной, твердой, очищенной от грязи, пыли. Обязательно нанести грунтовку, грунт впитывается в поверхность и обеспечивает хорошее сцепление штукатурки с основанием.
Для создания любого по сложности текстурного рисунка используют специальные приспособления (валики с узором, шпатели) и различные подручные материалы: губка, целлофановые пакеты, расческа, мочалка и прочее.
Если вы хотите на стене выделить участок под декоративную штукатурку, сначала разметить место, по периметру проклеить малярным скотчем. Определиться, какой рисунок будете наносится и чем. Декор можно сделать шпателем или кельмой. Раствор наносится маленькими или широкими мазками, прямолинейным или хаотичным способом, волнообразными или дугообразными движениями.
Распространенный вид отделки и несложный по исполнении - Короед. Раствор нанести на отмеченный участок стены, дать немного схватиться и затем выбранным приспособлением выполняют всевозможные движения: круговые, горизонтальные или вертикальные, остается покрасить краской и "абстрактная" картина готова, которая украсит любой интерьер.
Можно поэкспериментировать с живыми листьями, у которых четко выражен рельеф. Нанести слой штукатурки и к ней приложить листья, немного прижать, втопить в раствор и аккуратно удалить, получится четкий отпечаток. В этом варианте поверхность стены должна быть уже покрашена в основной цвет.
Самое сложное это подобрать цвет, ведь текстурную поверхность декоративной штукатурки можно покрасить в несколько цветов.
Мастер-класс как создать на декоративной штукатурке рельефную структуру с помощью плёнки:
По моему мнению самый простой вариант, это нанесение фактуры в виде полос определённой направленности, при помощи зубчатого шпателя,
ещё проще просто не куда, хотя и фактурные валики, тоже вариант.
Но в любом случае перед нанесением фактурной штукатурки, нужна тщательная подготовка.
Со стен убирается старое покрытие, стена при необходимости, или штукатурится, или работаем шпаклёвками старт и финиш.
Не забывайте об обязательной грунтовки под первым слоем шпаклёвки и грунтовке, между слоями.
Все слои должны быть тщательно просушены, только после полной просушки можно наносить фактурную штукатурку.
Если выравнивающий слой очень большой, то возможно есть смысл использовать штукатурную сетку.
Фактурная штукатурка наносится на стену обычным шпателем, слой равномерный, далее придание фактуры тем самым зубчатым шпателем (см. выше).
Не старайтесь охватить всю стену, 1-2-а квадрата достаточно, затем переходим далее.
В общем-то всё, штукатурку можно покрасить после просушки.
В продаже есть краски по штукатурки, тут уже учитывайте о какой конкретно штукатурки идёт речь.
Самый простой способ декорировать стену, с которым справится даже новичек в этом деле. Конечно, стены предварительно подготавливаются: снимаются старые обои, счищается штукатурка, стены грунтуются, наносится новая стартовая и финишная шпатлевка. Все слои просушиваются, иначе работа с красотой декора пойдет насмарку.
Из последних предлагаемых в Сети вариантов мне больше всего нравится декор стен ажурными полупрозрачными шторами или тюлем, которые используются как трафарет.
На подготовленные стены тюль прикрепляем с помощью малярного скотча и тонким слоем покрываем ее финишной шпатлевкой, которую замешивают эластичной, в меру густой и в меру жидкой. Ждем пару часов, чтобы шпатлевка подсохла и аккуратно снимаем тюль. На стене остается рисунок цаеточков, вензелей, то есть абсолютная копия тюля.
Затем нужно пройтись наждачкой мелкой зернистости, чтобы сгладить шероховатости. И красим краской в любой цвет.
В моем новом жилье предстоит ремонт и стены я собираюсь декорировать именно таким способом. Уже подготовила несколько видов тюля, которые не жалко одноразово использовать. Думаю сделать фрагметарно в сочетании с веницианской штукатуркой или под камень. Еще пока фантазирую, смотрю видео с работами мастеров, что в этом процессе мне больше всего нравится.
декоративная штукатурка с помощью тюля
декоративная штукатурка стен тюлью, шторами
