Как убрать штукатурку с потолка?
oldest [36.8K] 9 лет назад
В процессе ремонта квартиры хотим потолок покрыть сатенгипсом, но надо убрать старую штукатурку. Как это сделать с наименьшими усилиями (рубить топориком на потолке - замахаешься). Может есть другой, более щадящий способ?
Насчёт топорика согласен, но второй вариант ещё утомительней, это перфоратор с зубилом лопаткой.
Если на потолке гипсовая штукатурка, то в принципе лучше топора и частичной насечки, нет ни чего, наша задача "подорвать" штукатуру, а дальше уже работаем шпателями, особо не напрягаясь.
Если Вы имели в виду некую "химию", то такой нет, снятие штукатурки это тяжёлая физическая работа.
Можно конечно попробовать работать вот таким скребком для колки льда,
длина 180-т см, можно с пола, но штукатурку всё равно надо поддеть.
По моему мнению (пробовал различные варианты), если речь о цементной штукатурке, то лучше перфоратора с лопаткой нет ни чего, при работе держита перфоратор практически параллельно поверхности, самое важное, не спешить, не стараться осилить всё и сразу.
Что бы работа шла без лишних усилий, затачивайте лопатку почаще.
Полы, лучше застелить плёнкой.
Обязательно нужны защитные очки, перчатки, респиратор.
К сожалению "лёгкого пути" при удалении штукатурки с потолка не существует. Это тяжёлый и трудоемкий процесс, который сопряжен с физической силой.
Для удаления штукатурки можно использовать болгарку с отрезным алмазным кругом. Сначала делаются пропилы по всему периметру потолка с целью ослабить прочность штукатурки.
Можно прибегнуть к помощи перфоратора. Лучше всего использоватьт насадку, которая работаеи в режиме "удар".
Если есть где позаимствовать в аренду специальную шлифмашинка по бетону, то прибегните к её помощи. Она существенно облегчит вам труд.
Больше ничего кроме грубой силы и топора с молотком ещё не придумали.
Не раз сталкивался с этой работой. Оплата низкая, работа пыльная, трудоемкая, а если еще и штукатурка надежно держится- все просто "жесть". Но без этого никак не обойтись- убрать штукатурку просто необходимо и в ход идут и маленькие топорики, и шпателя, и перфоратор с зубилом. Очень повезет, если штукатурка старая и ее стоит только поддеть шпателем, предварительно прорубив край штукатурки топориком. В противном случае, в ход идет перфоратор с зубилом-лопаткой.
Кроме как пожелать терпения и обязательного использования защитных средств (очки, респиратор), ничего не остается
