Какая плитка лучше для ванной на пол?
mila27 [2.9K] 8 лет назад
Выбирая плитку на пол ванной, проанализируйте маркировку плиток (пиктограммы) на упаковке.В маркирове ищите рисунок ступни на фоне.
Такую плитку можно использовать на пол.
Следующее требование к напольной плитке это износостойкость,обоз­начаемая цифрой.
В классификации по шкале P.E.I существует 5 категорий износостойкости плитки. В ванной можно использовать плитку 1 категории (там, где не ходят в уличной обуви; ванная, туалет, сауна).
Конечно же плитка на полу ванной не должна быть скользкой, избегайте плиток с гладкой поверхностью. Выбирайте с шероховатой, матовой поверхностью. Скользкость обозначается
Со­гласно нормам ZH1/571-DIN 51130 коэффициент трения от R9 до R13. Для ванной желательно выбрать самого высокого класса, т.е.R13.
В процессе эксплуатации ванной плитка входит в контакт с бытовой химией.Плитка должна быть устойчивой к бытовой химии. Устойчивость к бытовой химии обозначается
и делится по классам АА;А;В;С;D
В ванной плитка должна быть высокого класса АА.
Наконец плитка должна быть влагостойкой и не разрушаться от влаги. Выделяют восемь групп плитки по влагостойкости.
Самой влагостойкой считается плитка "I" группы -"AI"; "BI". Влагостойкость обязательно должна быть указана, если нет-продукция поддельная.
Идеальным вариантом для пола ванной является керамогранит, если устраивает его высокая цена.
Плитка по прежнему - одно из самых подходящих решений для укладки пола в ванной, поскольку ассортимент большой, по цене можно подобрать вполне подходящий вариант, да и монтаж не слишком сложен. Прежде всего необходимо подбирать именно плитку для полов (толщина должна "стартовать" от 10 мм), устойчивую к истиранию, а также к сопротивлению на изгиб и воздействию абразивов. Как по мне, керамогранит будет лучшим решением, пусть цена высока, зато в качественном отношении проблем не будет.
Теперь "пробежимся" по нужным нам показателям маркировки.
По классификации (в прочностном отношении) Porcelein Enamel Institute (обозначается как - PEI) подойдет плитка 3 и 4 класса. В ванной часто применяются разные вещества бытовой "химии", поэтому плитка должна быть устойчивой к такого рода воздействиям - подбирайте маркировку "АА" (класс) или "А". Скольжение плитки - очень важный фактор безопасности, есть такой коэффициент, насколько материал сопротивляется трению. По нему плитка разбивается на категории, всего их 4 - до 0,19 очень плохо и свыше 0,75 - великолепно.
Напоследок несколько важных советов. Покупайте напольную плитку в специализирующихся на ее продаже магазинах, как обычных, так и интернет-магазинах - ассортимент там просто огромен, можно подобрать нужное цветовое решение, фактуру поверхности, вам предложат оформление в определенном стиле, дадут рекомендации и советы, а главное - можно посмотреть, как эта плитка будет выглядеть "в реале" с помощью предлагаемого фото и видео.
На мой взгляд всё гораздо проще чем описал коллега в предыдущем ответе.
Вам совершено нет необходимости "озадачиваться" классами прочности, и всем остальным, берите именно половую плитку, она кардинально отличается от стеновой.
Плитка для пола что называется "по умолчанию" более плотная, более толстая, более устойчива к истиранию, устойчивей к нагрузкам.
Даже глянец наносится на неё более толстым слоем.
Вы покупаете плитку в магазине, плитка на стенде, а вся информация (по классам) на таре, да и 15-и, 20-и килограммовую упаковку "вертеть" в руках не каждому захочется, что бы прочитать и главное уметь расшифровать, маркировку.
Плитку подбирайте под тон стен, именно под тон, а не цвет.
На выставочных стендах (в магазинах) плитка идёт "комплектом" полы, стены, декор, фриз, советую довериться профессионалам-дизайнерам (они эти коллекции разрабатывают).
Уделите внимание размерам плитки, чем меньше подрезки, тем лучше смотрится плитка на полах.
Если нравится гладкая плитка, берите её, то что она скользкая, это не проблема, плитка не большого формата = большое количество швов, что и будет сцеплением (есть половая плитка 10х10
и даже меньше и это плитка, а не мозаика), да и в 90% случаев на полах у людей некие коврики (кафель холодный) и чаше всего прорезиненные (анти-скользящие).
Не берите матовую, за ней ухаживать сложней, матовая лучше для стен.
Вывод:
Берите половую плитку которая понравилась и не ошибётесь, всё остальное специфическая профессиональная информация, она обычным покупателям не интересна.
И конечно страна производитель, в лидерах тут Испания, Италия, есть очень не плохая Российская половая плитка.
Очень часто, вовремя ремонтов, мы начинаем выбирать отделочные материалы, как для пола, так и для стен.
Что касается плитки для пола в ванную комнату, то для ванной комнаты, хорошо подойдёт плитка, предназначенная для пола.
Для этого стоит при выборе плитке обратить внимание на показатели, которые есть на упаковке. На упаковке должна быть информация, виде пиктограммы.
Выбранный кафель должен хорошо переносить щелочи и кислоты.
На упаковке должны быть символы в виде букв «АА», также, плитка должна быть безопасной, чтобы по ней можно было легко ходить, когда она намокнет, вот поэтому один из самых лучших вариантов для ванной комнаты, это купить напольную плитку с матовой поверхностью.
Керамогранитная плитка имеет матовую поверхность, выпускают ещё и плитку с ребристой поверхностью, такая плитка конечно значительно дороже, но она имеет небольшое преимущество, например, специальные желобки для воды, в которых не застаивается вода.
Можно в ванную комнату на пол положить мозаику, она имеет ряд преимуществ, например, легкость в укладке, красивый внешний вид.
Также, при выборе, особое значение имеет и цвет плитки, если комната небольшая, тогда плитка должна быть в светлых тонах и оттенках. Напольная плитка должна подходить к подобранному дизайну и к цветовой гамме.
плитка
Для небольшой ванной комнаты, можно приобрести недорогой, отечественного производства керамогранит. Лучше, если плитка будет приглушённой расцветки: серого или с оттенком "под камень".
Положительные качества этого материала заключаются в том, что:
  • срок эксплуатации до 50 лет;
  • на поверхности не видно пыли, следов от воды;
  • хорошо скрывает пыль и следы от воды;
  • за счёт низкого влагопоглащения, практически не марается;
  • сложно поцарапать.
Для ванной комнаты с большей площадью: более 10 кв. м., весьма неплохо смотрится керамогранит с рисунком "паркетная доска"
Недостаток этой плитки - высокая стоимость и для укладки придётся нанимать профессионала.
