Иметь отдельный от всех глаз кабинет, это мечта многих людей, вот поэтому, для обустройства кабинета можно выбрать балкон, сделать его уютным и красивым. Но, перед тем как делать на балконе рабочую зону, самое первое, балкон стоит утеплить, заменить окна.
Самое первое, если на балконе старые плохие окна, их стоит заменить. При выборе стеклопакета, желательно знать на какую сторону выходят окна, если на балконе зимой очень холодно, тогда лучшим вариантом будет заменить на двухкамерные металлопластиковые окна. Это сделает балкон более уютным и теплым.
Следующим этапом, балкон стоит утеплить, для утепления можно использовать разные материалы, например минеральную вату, пенопласт, пенополистирол. Утеплять нужно будет не только стены, но и потолок, а также пол.
На пол можно залить стяжку, при желании можно сделать лаги.
Один из самых важных ремонтных работ, это заделка всех щелей, так как именно через щели будет выходить тёплый воздух, и в комнате будет холодно, особенно в зимнее время.
Для заделки щелей можно воспользоваться герметичной лентой, можно использовать герметик.
Для утепления балкона, нужно будет делать изоляционный слой.
Если есть возможность сделать на балконе теплый пол, то можно это сделать, так как пол придаст в комнате комфорт и уют.
Следующий этап, это подбор отделочного материала, для стен можно использовать как гипсокартон, сэндвич панели, так и пластик, вагонку.
Одним из самых хороших материалов, это гипсокартон, на котором будет без проблем нанести штукатурку, краску и другие отделочные материалы.
В качестве напольного покрытия, то можно выбрать линолеум, на окна можно повесить жалюзи.
Обратите внимание на освещение, комната должна быть хорошо освещенной, это подаст комфорт и уют.
Что касается отделочных материалов, то лучше всего остановится на светлых тонах и оттенках, они придадут красивый вид, и визуально расширят пространство.
Огромное значение имеет выбор обогревателей, благодаря которому можно обогреть балкон.
Можно использовать инфракрасные обогреватели, масляные, или другие, те, которые больше всего нравятся.
Перед оформлением балкона, обратите внимание на мебель, она должна быть компактной и уютной, если помещение небольшое, тогда стоит купить небольших размеров.
