Как можно организовать балкон в однокомнатной квартире?
Mara98 [52] более года назад
У слова "организовать", насколько значений, предположу что речь идет об обустройстве балкона под чего либо, например под кабинете, уголок школьника, место работы за компьютером и.т.п.
Если "организовать" в смысле создать, сделать, то никак, если речь о многоквартирном доме и по проекту балкон не предусмотрен.
Балкон должен быть теплым, поэтому вначале выносим все с балкона.
Далее занимаемся остеклением, речь идет о "теплом остекление" с использованием ПВХ профилей и стеклопакетов.
Так как выносить радиаторы отопления (центральное отопление) нельзя, то как вариант можно использовать электрические конвекторы, в моем случае, это настенный конвектор и выглядит он вот так.
От электрощита на балкон прокладываем электропроводу, можно использовать медный провод, сечение жил 2,5 квадрата, кабель медный трехжильный.
Если и освещения нет на балконе, то провести его можно и с комнаты, в этом случае используется провод сечением 1,5 квадрата (медь).
Далее определитесь чем и как будут утепляться стены, потолок. пол.
Если остановитесь на минеральной вате, то нужна и паро и гидроизоляция (пароизоляция от помещения).
Есть вариант использование напыляемый утеплитель (ППУ, пенополиуретан).
Очищаем все поверхности от пыли, грунтовка с просушкой.
Далее на пол устанавливаются лаги по уровню, стены и потолок делается каркас, если используете деревянные бруски, то перед их монтажом бруски пропитываются антисептическими пропитками.
Между лагами, или брусками каркасы (стены, потолок) напыляется ППУ, далее даем время на просушку "пены".
Затем, на пол к лагам крепится половая доска и лучше шпунтованная, или крепим к лагам фанеру, это будет основание под укладку финишного напольного покрытия.
Стены и потолок можно отделать вагонкой (деревянной, или ПВХ).
Всё, устанавливаем конвектор (см. фото выше), заносим на балкон компьютерный стол, кресло таким образом обустраиваем место для занятия школьника, или свой кабинет.
Помимо ППУ, можно использовать экструдированный пенополистирол, и в случае со стенами и потолком обойтись нанесением декоративной штукатурки, или же шпаклевка, покраска.
Так же можно утеплить балкон Пенофолом (это отражающая теплоизоляция), но он чаше используется в паре с другим утеплителем.
Так же учитывайте (при выборе утеплителя) климатические особенности региона проживания.
