Как устранить протекание в умывальнике?
Фигаро [16.8K] 8 лет назад
Вообще очень тонкая грань (отличия) между умывальником и рукомойником, раковиной.
Вот так выглядит "классический" умывальник,
это самодостаточный сантехнический прибор, есть ёмкость для воды, в шкафу ёмкость для сточной воды, в нём же (умывальнике) находится чаша, то есть раковина.
В этом же умывальнике есть сифон.
Протечки могут быть где угодно, если течёт сифон, раскрутите и очистите его, пристальное внимание уделите очистке конусных прокладок.
Если течёт кран умывальника (на умывальниках именно кран, а не смеситель), то надо выяснить какой именно кран на нём установлен.
Есть пластиковые краны, они часто текут в районе узла соединения крана с ёмкостью.
Там резиновые прокладки.
Выкрутите кран из ёмкости, прокладки протрите, обезжирьте и далее соберите узел, но уже с использованием герметика.
А на фото под вопросом (это личное мнение) не умывальник, а рукомойник, и скорей всего алюминиевый (есть и пластиковые).
Течет скорей всего из-за известкового образования на "гнезде", или на клапане штока.
Пробуйте удалить этот налёт при помощи столового уксуса, слейте воду, залейте уксус (не много) подождите пару часов, затем слейте уксус и всё на этом.
Если не помогло, то скорей всего на самом умывальнике уже выработка в районе штока, это алюминий мягкий металл.
Пробуйте приподнять шток, и притереть его наждачной бумагой.
Или второй вариант, засыпьте в умывальник кварцевый песок (у него фракция мелкая) опустите и вращайте шток вокруг своей оси, притирая таким образом посадочное место.
Подобные рукомойники служат людям, наверное, уже больше сотни лет. Даже в наш, технически продвинутый век, без него не обойтись на дачах и в деревнях, куда мощная струя водопровода еще не дотянулась.
Всем хорош этот прибор: прост в обращении, практически вечен, потому что ломаться в нем, собственно-то, и нечему, но все же есть у него один недостаток — при простое подтекает, расходуя бесполезно залитую в него воду. Результатом такого расточительства является неплотное прилегание клапана к своему седлу в корпусе.
Попытаться устранить этот недостаток можно тремя способами:
1) — притереть клапан к седлу наподобие того, как автомобилисты притирают клапана с помощью притирочной пасты;
2) — попытаться устранить течь с помощью водоустойчивого герметика, нанесенного на седло и на рабочую поверхность клапана очень тонким равномерным слоем (лучший вариант — силиконовый герметик).
3) — аккуратно накрутить на клапан ленту ФУМ.
Второй и третий способы хоть и менее трудоемки по сравнению с первым, но результат дадут кратковременный — после деформации получившегося уплотнения, вода потечет снова.
Притирка клапана к седлу, в общем-то, тоже процесс не сложный, но работать придется вручную. Изнутри никаким приспособлением, чтобы прикрепить его к клапану из-за глубокой посадки последнего в гнезде, не получится, а с внешней стороны работа усложняется тем, что по той же причине клапан будет постоянно клинить.
Сам процесс работы будет выглядеть так: наносите равномерно на рабочую поверхность клапана немного притирочной пасты, прижимаете клапан к седлу и делаете полный (или около того) оборот. Затем ослабляете нажатие на клапан, делаете треть оборота в обратном направлении (это нужно для того, чтобы притираемые поверхности притирались равномерно, без бугров и выемок) и все повторяется до тех пор, пока посчитаете, что вопрос решен.
После чего очищаете гнездо и клапан от пасты и делаете проверку. При неудовлетворительном результате процесс, естественно, повторяется.
Пасту для притирки можно брать средней зернистости типа «Abro», «Фабо» «ГОИ» или любую другую готовую.
Но есть смысл в данном случае не тратиться, а приготовить притирочную пасту самому.
Для этого надо взять горстку отходов из-под наждака, рассыпать на ровной поверхности и магнитом убрать оттуда металлические опилки. Оставшуюся часть перемешать с любым маслом и все — смесь готова.
Это извечная проблема таких умывальников вариант один притирать с помощью притирочной пасты для притирки клапанов,это спасет на сезон.М не надоело каждый год этим заниматься и на улице я повесил 20 литровую пластиковуюканистру со врезанным краником для стиральной машины.в пластик легко врезается кран и плюс бухнул туда 2а ведра и умывайся неделю не бегая с ковшиком, Я подобрал канистру темно синего цвета и повесил на солнечной стороне еще один плюс в солнечный день вода всегда теплая.
