Как прикрепить фанеру к оштукатуренной стене?
ElOso [5] 8 лет назад
В детской планируется всю стену обшить фанерой 20мм, для реализации скалодрома. Для этого в фанере
сеткой 20 на 20см делаются ответстия под зацепы. Ремонтная бригада преварительно выравняла стену штукатуркой Ротбанд.
Так же к этой стене планируется крепить ложа кровати, которая не имеет напольных опор. Отсуда получается что фанера должна крепиться непосредственно к стене, а не на сетку из бруса.
Вопрос: можно ли прикрепить фанеру на штукатурку используя какой то изоляционный материал, чтоб фанера не впитывала влагу из штукатурки? или нужна еще какая дополнительная обработка стены (шпаклевка, обои), чтоб предотварить прение и последующее появление плесени под фанерой. И какую фанеру лучше использовать, чтоб на нее можно было после обшивки наклеить фотообои?
Если Вы хотите (это понятно из описания под вопросом) именно приклеить фанеру к стенам, а не монтировать её каркасным методом, то нужен клей для фанеры.
Есть однокомпонентные составы, есть двухкомпонентные.
Вот не плохой клей "ARTELIT RB-110".
Наносится на фанеру всплошную.
Подготовка:
Убрали пыли и грязь с поверхности.
Загрунтовали с просушкой.
Фанера крепится с отступом от пола и от потолка (этот материал меняется в размерах).
Листы лучше порезать на квадраты меньшей площади (размеров).
Наносим клей на фанеру, формируем борозды зубчатым шпателем, прижимаем фанеру к поверхности.
Между листами зазор 2-а, мм (ориентировочно) от пола и от потолка 10-ь мм (тоже ориентировочно).
Крепление фанеры к стенам можно продублировать шуруп + дюбель, головку шурупа утапливаем в фанере.
Просушка, и дальше уже шпаклёвка стыков и.т.п подготовка под дальнейшую отделку.
На мой взгляд работу не просчитали изначально, если собирались (планировали) клеить фанеру, то нужна не гипсовая штукатурка "Ротбанд", а цементная, она и влаги не боится и прочней гипсовой, "Ротбанд" тут не совсем к месту.
Штукатурка должна полностью просохнуть, далее грунтовка с просушкой, какой-то гидроизоляционный слой между фанерой и поверхностью, не нужен.
Тем более у Вас "Ротбанд", есть цементная гидроизоляция, она не работает по гипсовым штукатурам.
Да и клей для фанеры тоже лучше "ложится" на цементные штукатурки (или бетонные поверхности).
Крепить в таком случае фанеру на клей к штукатурке нельзя, так как вы планируете использовать её основание для навесного оборудования, для игор детей, которое будет подвергаться значительным весовым нагрузкам.
Поэтому крепить нужно на дюбеля, насквозь через штукатурку, к основной стене - из чего там она у вас, блоки, кирпич, бетон - вот сверлить и загонять дюбеля нужно аж в ту поверхность под штукатурку.
Что касается того, чтоб фанера не потянула влагу и не появилась плесень под ней, то сразу оклейте перед монтажём фанеры её фольгированным пенополиэтиленом.
Оклеивайте на любой универсальный клей, не важно. всё равно вам нужно её будет прикручивать к стене, а задача клея удержать пенополиэтилен на время монтажа.
Пенополиэтилен клейте фольгированной стороной наружу, к стенке.
После чего насквозь через фанеру, длинными дюбелями или дюбель гвоздями прикрепите фанеру к стене.
Чтоб впоследствии оклеить фанеру фотообоями, используйте либо шпонированную фанеру, либо фанеру из натурального цельного шпона, а не крупно сегментное юсб.
При креплении фанеры к оштукатуренной стене есть свои особенности.
  1. Сначала размещаются на стене места крепления бруса - по сути орешетка по краям листов.
  2. Сверлим отверстия. Прикрепляем на дюбели и шурупы бруски
  3. А уже к этим брускам уже прикрепляем фанеру.
ТАКОЕ СООУРУЖЕНИЕ весьма сложное для детской комнаты и оно должно быть прежде всего безопасно. Прежде всего надо на стену набить каркас по чертежу. Каркас делается из бруса 50 на 50см. И уже к этом каркасу крепятся листы с прикрученными зацепами.
крепить следует к стене соседнюю комнату но никак не к соседям. ЕСЛИ вес предполгается большой то расстояние каркаса между брусками делаем 39 см., если малый то 50 - 60 см. УСТАНАВЛИВАЕМ БРУСКИ НА дюбеля
Затем к брускам крепим фанеру с шаго 10см. Вот и все .
