Как сделать деревянные рамки для улья? Стандартные размеры, чертеж?
Вероника [63.8K] 8 лет назад
Рамки для пчел.
Рамки — расходная часть ульев. Рачительные пчеловоды предпочитают делать их самостоятельно, благо, ничего сложного.
Первый критерий отличия рамок — форма улья. Дадан — 435*300мм, украинские наоборот, многокорпусные Рута — 435*230мм. Есть еще низкие широкие магазинные надставки 435*145мм.
Толщина заготовок 8мм, ширина 25мм, плечики 35мм.
Рамки различаются по назначению. Их основные виды:
  • гнездовые — используются под медовые соты, располагаются в нижней части улья, где обычно находится расплод;
  • строительные — также используются как соты, но закрепляются в центральной части улья;
  • кроющие — используются зимой и служат утепленной ширмой между гнездом и остальным пространством в улье,
  • магазинные, секционные — располагаются в верхней части улья и предназначены для сбора меда.
Наилучший материал — лиственница, двух лет назад, с относительно прямыми волокнами, без сучков и дефектов.
Для изготовления деталей рамок понадобится циркулярка, рейсмус, торцовочник и фрезер. Но можно обойтись и универсальными инструментами: лобзиком и болгаркой вместо торцовочника и фрезера. Торцевать и выпиливать плечики можно лобзиком и зашлифовывать болгаркой с лепестковым диском.
Соединять можно на клей + саморезы или клей + гвозди. Самое удобное - электрическим или пневматическим степлером, стреляющим гвоздями. При толщине рейки 8-10мм достаточно гвоздей 15-20мм.
