Какая теплоизоляция для труб самая эффективная?
Trok [1.2K] 8 лет назад
Важно учитывать о каких трубах идет речь, материал изготовления труб, может быть разным.
Трубы могут находиться как внутри помещений, так и снаружи, снаружи могут укладываться в специально подготовленную траншею.
Что перемещается по трубам, если вода, то какая, она может быть и горячей и холодной, учитываем это при выборе утеплителя.
Регион проживания и.т.п.
И ещё важный момент, система отопления многоквартирных домов, система водоснабжения, канализация, все это проектируемые позиции (и расчетные, помимо прочего) то есть, "на глаз" трубная теплоизоляция не подбирается, тем более что и толщина утеплителя может быть разной.
В некоторых случаях, теплоизоляция может работать и звукоизоляцией, это важно, например при утеплении канализационных труб ПВХ, внутри помещений).
Если трубы укладываются в траншею (а в этом случае и глубина промерзания грунта, в конкретной местности, должна учитываться) то ещё и механическая прочность теплоизоляционных материалов учитывается.
Плюс, учитывается правила пожарной безопасности.
У меня на даче трубы утеплены вот такими "цилиндрами" (они же, "скорлупа", или трубная теплоизоляция) из фольгированной минеральной ваты.
Минеральная вата, материал негорючий (не горит и не поддерживает горение), а фольга защищает минеральную вату, от влажности.
Трубный утеплитель подбирается с учетом диаметра трубы, а он может быть разным.
Если по каким-то причинам не подходит утеплитель на основе минеральной ваты, то обратите внимание на "скорлупу" (цилиндры) из вспененного пенополистирола.
Но учитывайте, что такой утеплитель используется на трубах температура которых не превышает 75 градусов, если больше (например речь о системе отопления), то лучше минеральная вата (см. фото выше).
Ещё вариант, трубный утеплитель в виде цилиндров из вспененного полиэтилена, но если речь о наружных работах, то это не лучший вариант, такой утеплитель не устойчив к воздействию прямых солнечных лучей (УФ-излучение).
Вывод:
Утеплители не подбираются "на глаз", нужно учитывать целый ряд факторов, включая ус ловия эксплуатации трубы.
Но если в целом, то в моем конкретном случае, лучшим оказался утеплитель из минеральной ваты (фольгированной).
Иногда только утеплителей (любых) недостаточно помимо утеплителей используются и греющие кабели, для водопроводных труб (они могут работать и в паре).
Все зависит от диаметра труб и температуры среды в трубах. Для температур до 100 градусов по Цельсию бытовые трубопроводы не принято изолировать, так как они имеют небольшой диаметр и небольшую поверхность на 1 п.м. трубы, через которую происходят потери тепла, кстати такие трубопроводы обычно и применяются в быту, даже с точки зрения безопасности такие трубы не стоит изолировать. В промышленном производстве все поверхности с температурой выше 45 градусов по Цельсию теплоизолируют, в том числе и трубопроводы. Для относительно небольших температур, например температуры теплосети, используют любые материалы, которые допускаются методикой изолирования поверхностей, это минеральная вата, пенополипропилен и другие материалы с подобными свойствами. Для высокотемпературных технологических трубопроводов применяются кремнеземные теплоизоляционные материалы, минераловатные материалы, базальтовая теплоизоляция.
