Как сделать диммер (регулятор) освещения для настольной лампы?
BigSerg [11.5K] 8 лет назад
Когда возникает такой вопрос, то лучшим ответом будет покупка в магазине электро-товаров уже готового изделия
Их существует великое множество, разнообразных форм и оттенков. Остаётся лишь разобрать основание лампы и заменить шнур питания на вновь купленный, с диммером.
Если же по каким-либо причинам приходится создавать его своими руками(в вашем городе таких не продают, либо Вы энтузиаст), то при определённых навыках не составит особого труда изготовить девайс самому.
Популярная схема обычного диммера крайне проста
Для этого понадобятся:
1.переменный резистор номиналом не менее 6,8КОм(≥0,25Вт)
2.керамический конденсатор 0,1-0,22мкФ(≥250В)
3.биполярный динистор с Uпроб 30-40В(напр.DB3, DB4, DC34, HT32, HT40, HT34, КН102)
4.симистор на радиаторе(типа BT136, BT138, MAC8S, MAC212-8, КУ208Г)
5.резистор около 10КОм(≥0,25Вт)
6.паяльник, кусочек припоя, канифоль, соединительный проводок, кусок плотного картона или пластиковая карта, шило, бокорезы.
D1 и LED можно исключить из схемы, они являются необязательной индикацией.
Вообще схема на столько проста, что может выполняться и навесным монтажом, но из соображений безопасности лучше её сваять на жёсткой основе(в идеале вытравить печатную плату).
Набравшись решимости, в картоне либо пластике прокалываем шилом отверстия для нашей "розсыпухи", в соответствии со схемой и выводами компонентов. Втыкаем деталюшки в свои дырки и с обратной стороны соединяем контакты между собой, внимательно сверяясь со схемой. В корпусе высверливается отверстие под регулировку и вставив в него переменник, зажимаем соответствующей гайкой.
Правильно собранная схема не нуждается в настройке и заработает сразу.
А если Вы ну очень продвинутый пользователь паяльника и знаете, что такое прошивка МК и вам данной схемы недостаточно, то предлагаю "продвинутый" диммер, с регулировкой от пульта ДУ
Тут подробно всё описано.
Единственная оговорка: данные диммеры способны работать лишь с лампами накаливания. Для такого устройства не совсем подойдут даже дорогущие "диммируемые" светодиодные лампы, к которым необходима более сложная схема с тонкой настройкой.
С другой стороны, хитрые китайцы продают КИТ-наборы диммеров для светодиодного освещения
К сожалению, я так и не нашёл никаких параметров по этой схеме.
