Как и чем почистить белую обувь от пятен и загрязнений?
Irischka [10.8K] 7 лет назад
Чем отмыть белую обувь? Как почистить белую обувь от пятен? Чем удалить темные полоски с белой обуви?
Всё зависит от сложности самих пятен.
Естественно, простая грязь легко смоется и простой водой без каких- либо моющих средств.
Но иногда даже обычная пыль въедается в поры и швы до такой степени, что процесс мытья становится достаточно трудоёмким.
В этом случае нужно взять тёплую воду, смочить обувь и оставить на несколько минут.
Затем при помощи зубной щётки и обычного стирального порошка тщательными круговыми движениями, до образования густой пены на всей поверхности, обрабатываем обувь. Оставляем минут на десять.
После чего промываем.
Обычно достаточно одной процедуры. Но по необходимости и по мере загрязнения чистку можно повторить.
Обычная мицеллярная вода, которой женщины умывают лицо, просто отлично отчистит и белую подошву и белую кожу. Затем хорошо очищает зубная паста, но она должна быть обязательно отбеливающая, даже самую дешевую можно использовать.
Для трещин используйте краску для белой обуви, она отлично справится с этой проблемой! Есть ещё пластики специальные для обуви, они тоже отлично очищают белую обувь!
Где-то вычитал на форуме, что белую обувь можно вычистить зубной пастой, проверил, система работает, правда не сто процентов до белизны вычищает, но всё таки эффект даёт...
Самым простым способом ухода за обувью является ее помывка с мылом. Можно использовать губку.
Если на обуви появилось пятно, то можно использовать сок лимона, чтобы пятно "разъело".
Для чистки тканной обуви можно прибегнуть к помощи стиральной машины, использовав режим стирки обуви.
