Как класть пенопласт под стяжку на полу?
володя [33.2K] 7 лет назад
Для начала надо подготовить основание пола, посмотреть нет ли бугорочков, трещин, сколов. Если есть, то бугорочки сколоть, трещины и сколы замазать цементным раствором. Далее надо хорошо вымести всю территорию пола( это относится к черновому полу). Если основание пола не ровное, то нужно его выровнять специальными выравнивающими смесями либо бетонным раствором( толщина слоя должна быть 3-5 см.)Как все высохнет,берем специальную плёнку(целофан в больших рулонах) и выстилаем на полу с нахлёстом друг на друга 5-10см.стыки можно проклеить скотчем. Так же делаем нахлест на стену 7-10 см. Далее укладываем пенопласт плотно к друг другу в разбежку(т.е. чтобы швы не были по одной прямой). Крепится пенопласт на выбор хозяина, можно крепить на монтажные грибки , либо на специальный клей( наносится шпателем по всем углам и середине небольшими блямбами). Если возникли щели между листами пенопласта то можно их промазать специальной мастикой или пропенить монтажной пеной. Между стеной и пенопластом нужно оставить небольшое расстояние что бы можно было вставить демпферную ленту ( чтобы не было деформации пола со временем). Далее укладываем армирующую сетку, также ее и можно закрепить монтажными грибками( если не крепили в начале пенопласт ими),выставляем маячки и заливаем стяжкой около 5-6 см( при заливке бетон выравнивается правилом по направляющим маячкам). Чтобы поверхность не трескалась, первые несколько дней нужно смачивать стяжку водой.
