Каким сверлом лучше и легче сверлить шифер под шиферные гвозди?
Исаев Николай [21.8K] 7 лет назад
В пределах 20- 30 см и дальше от конца шифера можно пробить и просто шиферным гвоздём, только удар по резче. Это если шифер нового образца. А вот б.у. или близко к концу, а также когда приходится пробивать два, а то и три листа, лучше просверлить. Обычного сверла на 4 мм по металлу достаточно. Я пользовался маленькой (патрон под сверло до 5 мм) ручной дрелью. 3-4 оборота и готово.
Сверла хорошие по металлу: Р18,Р6Х5, Р6Х5К5, тем более по шиферу.
Теоретически думаю подойдут сверла для керамической плитки.
Шифер по структуре похож на керамическую плитку. Тоже хрупкий как и плитка.
Такие перьевые сверла сверлят так же штукатурку. Я сверлил таким сверлом стены. Сверло идет мягко, плавно.
Я сверлил шифер обычным сверлом по металлу и никаких особых неудобств при этом не испытывал. Правда учитывая что шифер обладает некоторой абразивностью, лучше избегать совсем китайских свёрел, которые делаются их плохой стали, будут быстро садиться и придётся их затачивать. Отличным вариантом будет купленное на барахолке старое советское свело, предварительно заточенное.
