Чем шуруп отличается от болта?
Valentiys [387] 7 лет назад
Шуруп это вот такое
(головки шурупов могут быть шестигранные как и у болта,
могут быть плоским и, потайными и.т.п)) изделие (крепёжное) с более редкой резьбой (тут имеется в виду шаг резьбы), в отличии от наружной резьбы на болтах и плюс конец шурупа конический, то есть заострённый.
То есть на лицо конструктивные отличия.
Шуруп, или вкручивается в дюбель, или в материале просверливается отверстие и далее вкручивается шуруп, шуруп по ходу вкручивание нарезает в материале внутреннюю резьбу, как правило это мягкие материалы, дерево, пластик.
По сути работают по принципу самореза, но отличается и от него.
Болт это метиз на конце которого гайка, или болт вкручивается "в тело" в котором предварительно нарезана внутренняя резьба (чаще всего речь идёт о металлах).
Конец болта плоский в отличии от конического у шурупа.
Используются они для разных работ, для крепления разных узлов.
Массой отличаться могут, материалом изготовления, резьбой.
Под головку болта, или под гайку можно установить гровер, под шурупом он не нужен.
Болты выдерживают бОльшую нагрузку.
Болт можно закручивать и выкручивать бОльшее количество раз, шуруп в одно и тоже отверстие вкручивается раз, максимум два раза.
Резьба на болтах может быть нарезана на всю длину стержня, на шурупах нет (частичная резьба).
Это абсолютно разные метизы (крепёжные изделия) крайне сложно найти что-то общее между болтом и шурупом, отличия кардинальные по всем направлениям.
И шуруп и болт являются крепёжными элементами.
Различие этих двух изделий достаточно существенно.
Болт скрепляет различные изделия, для этого в них должно быть сделаны соответствующие отверстия. Для "правильной" болта необходима гайка, иногда шайба и гровер.
Шуруп(саморез) просто закручивается в массив скрепляемых изделий. Шурупы используют в основном для дерева, гипсокартона, пластика.
Болты в основном используют для скрепления металлических изделий, они выдерживают намного большие нагрузки чем шурупы.
