Можно ли наносить штукатурку на шпаклёвку (штукатурить по шпаклёвке) если да, то как?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Не знаю зачем, но стены зашпаклевали, при этом они остались очень не ровными, надо штукатурить а не шпаклевать, можно ли штукатурить по шпаклёвке, или её надо сбивать.
В данном случае многое зависит от следующего:
Какая это по составу шпаклёвка на стенах и какую будете использовать штукатурку.
Если шпаклёвка гипсовая, а штукатурка цементная, то наносить более прочное основание на менее прочное просто нельзя, это не правильно.
Если наоборот, то можно, но важно учитывать слой штукатурки.
Так к примеру у Вас на стенах финишная шпаклёвка нанесённая слоем до 3 мм и Вы планируете поверх нанести слой штукатурки 50 и более мм, такой вариант не рабочий, то есть так не делается.
Шпаклёвка просто не выдержит такой нагрузки и будет отслаиваться от поверхности вместе со штукатуркой.
Вот это в целом, конечно шпаклёвку лучше полностью удалить с поверхности в любом случае, ибо нарушена последовательность, правильная последовательность это в начале штукатурка и далее шпаклёвка, а не наоборот.
Но если решили оставить и у Вас на стене гипсовая шпаклёвка и штукатурка будет использоваться на этой же основе, то в начале простучите шпаклёвку.
Если звук пустой, однозначно снимаем её.
Если держится хорошо, можно дать насечку по шпаклёвке, но если слой штукатурки не большой, то убираем пыль и грунтовка с просушкой.
Определяемся со слоями, работаем отвесом, уровнем.
Выставляем маяки.
Всё, далее набрасываем штукатурку, протягиваем правИлом, затираем.
Если будете использовать гипсовую штукатурку "Ротбанд", или аналоги, то минимально возможный наносимый слой это 5 мм, меньше нельзя, это штукатурка, а не шпаклёвка.
Вот таблица, с техническими характеристиками,![]­4 для ознакомления
Но рекомендованный слой 10 мм, а максим[ал][5]ьный 50 мм.
Всё это надо учитывать.
Вопрос конечно интересует своей простатой и в то же время достаточно сложный.
Вроде если подумать, то штукатурка и шпаклёвка одного производителя, произведённая из одних компонентов отличается друг от друга только размером фракции, а после нанесения шпаклёвки просто компонент смеси заполняет впадины, оставшиеся при нанесении штукатурки, получается как бы монолит из двух строительных смесей.
И вроде бы можно взять и нанести ещё один слой штукатурки, она прилипнет к шпаклёвки и будет всё хорошо.
Но всё так просто, всё дело в том, что при нанесении шпаклёвки на штукатурку, смесь забивается в пазы и сверху оставляет ровный слой материала. А вот если на него нанести штукатурку с большими фракциями, то эти зёрна прилипнут к поверхности с меньшей площадью и будут плохо держаться.
Вот посмотрите на рисунок, в котором я попытался показать как будет выглядеть пирог из трёх слоёв штукатурка-шпаклёвка-штукатурка.
Вот обратите внимание, между первым и вторым слоем шпаклёвка вошла внутрь (проникла) штукатурки и за счёт этого крепко сцепилась с штукатуркой и на поверхности стены образовала ровный слой в соответствии с размером своего зерна.
До этого штукатурка также лежала ровным слоем, но в соответствии со своим зерном.
А вот теперь обратите внимание на промежуток между вторым и третьем слоем, там зерно штукатурки легло на шпаклёвку, но образовало много воздушных пустот и приклеилось только отдельными частями, ну и соответственно между собой.
Получается, что третий слой закрепился не надёжно, да ещё и второй слой шпаклёвки может выдержать только определённый вес, иначе она начнёт трескаться и отслаиваться.
Перед нанесением штукатурки необходимо поверхность подготовить, она как раз и не должна быть идеально ровной, напротив, чем больше неровностей, тем для сцепления штукатурки будет лучше.
________________­_____
Хотя есть строители, которые без всякого зазрения совести исправляют свои недостатки штукатуря стены поверх шпаклёвки, я даже встречал такую работу, они проходят отшпаклёванные места бетонконтактом и поверх кладут новый слой штукатурки.
По технологии и утверждению производителя шпаклёвок и штукатурок, они имеют строгий максимальный слой, который будет держаться.
То есть если штукатурные смеси (а я сейчас не углубляюсь в фирму производителя и марку, название штукатурки и шпаклёвки, а рассуждаю только обобщенно), так вот штукатурка способна держать 50 и даже более миллиметровую толщину, а шпаклёвки насколько я знаю максимально и то не все 10 мм.
Простыми словами, нанеся на шпаклёвку штукатурный раствор, вы превысите максимальную норму по нагрузке и возможно (а может и нет) она отвалится.
Поэтому если слой штукатурки вместе со шпаклёвкой не превысит 10 мм, то можно, при условии естественно того что и штукатурный и шпаклёвочный состав совместимы друг с другом.
Если же эта толщина больше, то придётся дополнительно наносить штробление, грунтовать и только потом наносить штукатурный состав.
Вот такие правила, а по факту, как говорят лепили и будут лепить и если мастера промахнулись, а хозяин не увидел, то замажут, заляпают и закрасят и ни кто не узнает, и что самое интересное держаться будет.
Но повторюсь технология не рекомендует!
