Можно ли красить штукатурку Ротбанд, без шпаклёвки?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Заштукатурить гипсовой штукатуркой и сразу покрасить, так вообще делается, или надо Ротбанд ещё и шпаклевать в обязательном порядке?
Технически можно, то есть загрунтовать выставить маяки, заштукатурить по маякам "Ротбандом".
Далее затереть штукатурку, загрунтовать и можно красить.
Но сразу же хочу отметить, примерно 2 мастера (профессионалы) из 10 смогут качественно затереть штукатурку Ротбанд сразу под покраску.
Работа таких мастеров крайне не дешёвая.
Если сами выполняете эти работы, то однозначно советую последним слоем наносить финишную шпаклёвку.
Вот не плохая
от того же производителя, Ротбанд-финиш, можно в готовом виде Ротбанд-паста.
Кстати и сам "Кнауф" на своём официальном сайте рекомендует под покраску штукатурку шпаклевать, а не затирать.
Тем более что штукатурка и даже такая качественная как Ротбанд, это не мелкофракционная смесь, всё это может отразиться на качестве покраски.
Под обои, другое дело можно клеить (после грунтовки) прямо на Ротбанд, без шпаклёвки.
Требование к поверхности под покраску более жёсткие, однозначно надо "пройтись" финишными шпаклёвками и далее шлифовка.
Хотя конечно краска разная, если речь о фактурной (текстурной, рельефной) краске, то можно и не шпаклевать.
Если поверхность гладкая, то нужна шпаклёвка.
Для начала разберём вопрос о том, можноли вообще красить штукатурку (в данном случае гипсовую Ротбанд) или нельзя вообще наносить на неё краску.
Из личного опыта могу сказать, что покрасить штукатурку можно, я лично красил, и получается довольно неплохо. Краска впитывается в штукатурку так, что навряд ли можно будет её потом содрать или очистить чем-то, она прямо визуально впитывается штукатуркой. В моём случае использовалась краска эмаль ПФ-115 (белая).
Подкрашивал стену в районе потолка, так ак потолок был окрашен в белый цвет, краска закончилась, а переход дугой между стеной и потолком строители забыли окрасить, ради небольшого участка не было желания покупать банку краски.
Красил в 2 слоя, первый слой (как я уже говорил) впитался в штукатурку, а второй уже лёг на первый более ровно, но всё-равно вся структура штукатурки проявляется, со шпаклёвкой не так видна, шпаклёвка забивает мелкие впадины и выравнивает поверхность.
Кстати на счёт подготовки стены - никого не уговариваю так делать, да в принципе это нарушение технологии, но по своему небольшому опыту заметил, что грунтовать не надо было стену, первый слой краски сам стал заменителем грунтовки.
