В начале надо демонтировать окно вместе с коробкой.
Далее, рулеткой измерить высоту и длину оконного проёма.
У меня проём был следующих размеров:
Высота проёма 628 мм и длина 860 мм.
Переводим миллиметры в метры.
860 мм = 0,86 метров.
628 мм = 0,63 метра.
Перемножаем эти цифры чтобы узнать площадь (квадратуру) проёма.
0,86 х 0,63 = 0, 5418 кв.м.
Можно округлить до полуметра, потому что между кирпичами будет шов.
0,5 кв.м надо заложить кирпичом.
Далее узнаём размеры кирпича, я закладывал окно красным полнотелым кирпичом.
Вот
его размеры 250 х 120 х 60 мм.
Опять переводим миллиметры в метры.
250 мм = 0,25 метров.
120 мм = 0,12 метров.
Умножаем эти цифры и узнаём площадь одного кирпича (при кладке на ребро).
0,25 х 0,12 = 0,03 кв.м.
Делим 0,5 кв.м на 0,03 кв.м.
0,5 : 0, 03 = 16 с остатком.
Округляем и получается что Вам надо 16 кирпичей этого размера для закладки оконного проёма, опять же этого размера.
Мне хватило 14 кирпичей, верхнюю часть проёма запенивал и делал широкие швы между кирпичами.
Кирпичная кладка ведётся со смещением, то есть понадобятся и половинки кирпича.
