В начале надо определиться со следующим:
Какой именно гипсокартон использовался, скорей всего это влагостойкий гипсокартон, или стеновой, толщина ГКЛ может быть разной как и его плотность (прочность).
Как монтировался гипсокартон, на каркасе или клеевым методом на монтажный гипсовый клей.
Если клеевым, то кронштейны микроволновки устанавливают как на "обычную" стену, то есть разметка, отверстия, забили дюбеля, закрутили шурупы.
Если на каркасе, то есть свои нюансы при выборе и крепежа и технологии монтажа.
Сколько весит микроволновка (в паспорте, к изделию, указан вес).
Вес СВЧ печи влияет на выбор крепежа.
Если ГКЛ на каркасе и вес микроволновки значительный, то советую приобрести вот такие
дюбеля-Молли (это крепёж для пустотелых конструкций), они выдержат бОльшую нагрузку в сравнении с дюбелями-бабочками (пластик).
Если вес микроволновки незначительный, можно обойтись дюбелями-бабочками.
Определяемся с высотой установки микроволновки.
При помощи уровня проводим прямую горизонтальную линию.
Далее измеряем растояние между ножками микроволновки.
В кронштейнах есть канавки (усугубления), ножки микроволновки должны попасть в них, учитывайте это при разметке.
Далее переносим разметку на стену (на ранее отбитую горизонтальную линию).
Сверлим отверстия (обычно их 4 по 2 на каждый кронштейн).
Всё, в отверстие вставляем дюбеля и закручиваем винт через кронштейны.
Устанавливаем микроволновку на кронштейны.
