Сколько раз в день когда лучше и сколько по времени, надо топить печь в доме?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Печь в доме сколько раз в день её надо топить и какое время (час, 2, 3 и.т.д)?
Трудно ответить однозначно на этот вопрос, так как всё будет зависеть и от температуры воздуха за бортом, от того как дом держит тепло, от того какая в доме стоит печь, от того какую температуру воздуха в доме любит тот или иной человек, от того чем топится печь, от того какое отопление в доме применено (к примеру водяное или обычное ). Вот видите сколько всего я наговорил). Тем не менее можно смело сказать, что при не очень суровой зиме для стандартного дома ( 6х6 м ) вполне можно обходится одной растопкой в день и температура воздуха в доме будет в среднем 20 градусов. То есть растопив печь утром часов в 9 - 10 сначала будет жарковато а к утру следующего дня температура будет на уровне 18 градусов, что достаточно комфортно. Чем хороша топка утром? Мало того, что печь всё равно надо топить, так ещё и за время топки готовится еда. Теперь о том сколько надо топить печь. В часах это трудно измерить, так как печи все разные, но одной полной топки обычно всегда хватает, чтобы поддерживать нормальную температуру в доме. Подбрасывать целый день дрова в печь попросту не нужно, так как кирпич возьмёт в себя столько тепла сколько ему будет нужно, а остальное тепло будет попросту вылетать в трубу. Почему не желательно топить вечером? Скажу по своему опыту, что в этом случае ночью печь начнёт отдавать интенсивно своё тепло и будет очень жарко, а это не способствует нормальному высыпанию. Да и зачастую происходит неприятность при топлении вечером, хочется быстрее закрыть заслонку и лечь спать и не заметив, что печь полностью не догорела, люди в итоге угорают, а это не есть хорошо. Чем топить? А это у кого уже что присутствует. Если есть дрова, топите дровами. Если есть уголь, то углём. Правда с углём будьте осторожнее и желательно никогда до конца не закрывайте трубу, дабы не угореть. Ну а если всё же одного раза в сутки топить маловато и дома к вечеру становится холодновато, то не бойтесь, смело топите второй раз, но без фанатизма. Не обязательно набивать дровами полную топку, положите половину и всё будет хорошо).
Очень сложный вопрос, во многом зависит от самой печи, а также от утеплённости и сквозняков в помещении, а также от эффекта, который вы захотите получить.
Из личного опыта деревенского дома с похожей на русскую печь, могу лишь поделиться опытом, но опять же напомню, всё очень индивидуально.
Итак, печь стоит посреди избы, в которой по сути только одна комната, разделённая занавесками на три части: кухня, зал и спальное место.
Если печь холодная, тогда топить её надо начинать с утра или максимум с обеда, так как нагревается очень долго. Первая топка проходит в течении получаса на тонких и сухих дровах, чтобы раскочегарить печь, далее подкладываются не слишком толстые дрова и как только они разгорелись во всю силу, закладываются более толстые поленья. Поддувало делается на самый минимум и печь топиться до вечера, по необходимости подкидывая дрова. Самое главное, чтобы до момента отбоя, т.е. когда ложитесь спать, печь должна полностью прогореть и её надо закрыть. Пик жара от печи приходится на середину ночи и к утру будет ещё тепло. Смотря какая температура будет ночью и как утеплён дом, но к утру печь начинает остывать и рано утром нужно её разжечь заново, чтобы она не остыла.
Далее установить количество протопки в два раза, лучше всего около 6 вечера и около 4 утра, это в идеале.
Нагонять большую температуру на ночь не советую, так как спать будет плохо, а под утро всё-равно станет холодно.
У нас в деревне примерно такая печь:
Многое зависит от температуры на улице, от площади дома, а так же как утеплён дом.
Топить лучше раза 2 в день, утром часов в 10, можно чуть раньше, смотря во сколько просыпаетесь и вечером перед сном, примерно 22-23 часа.
Но опять же могут быть нюансы, если на улице стоят сильнейшие морозы, дом большой площади, плохо утеплён, то количество растопки печи можно увеличить до 3 и даже более раз.
Так же важно чем топите и дрова разные и + можно топить печь комбинированным вариантом, то есть уголь + дрова, уголь горит дольше и отдаёт больше тепла.
Время топки печи так же может быть разным, главный ориентир, печь категорически нельзя перегревать + существуют правила пожарной безопасности, так к примеру поверхность кирпичной печи не должна разогреваться свыше 70 градусов.
За какое время Вы нагреет печь до этой температуры зависит от самой печи и от вида топлива (уголь, дрова).
Топить печь постоянно не большими "порциями" дров так же плохо как и перегревать печь.
Вообще печи используемые в частных домах (бытовые, а не промышленные) не рассчитаны на длительную топку.
От печи на дровах или угле можно сделать вот такое водяное отопления,
в этом случае ориентируйтесь и на температуру радиаторов отопления и на температуру поверхности печи.
Как показывает практика оптимальный вариант, это топка печи 2 раза в сутки, это зимой, осенью когда нет ещё сильных морозов и ночью в том числе, возможно будет достаточно протопить печь 1 раз в день.
Многое зависит от региона нахождения дома, от погоды и от теплопотерь. Дом с щелями или окнами в полстены в Сибири в минус 35 можно и по 5 раз на день топить, а в минус 45-50 ходить по дому в шубах, ибо печь не справится. Нормальный дом в Сибири при минус 25-30 топят чаще всего 1 раз в день, в течение 1-1,5 часов. Если морозы за 30, то сложно обойтись только дровами без угля, а если мороз еще сильнее, то даже прилично утепленный дом с водяным отоплением иногда и по 2 раза в день топят.
В поволжье только в январе каждый день топят, а так через день, а потом и через 2. В Краснодаре в прошлую зиму знакомые 2 раза в неделю топили дом, причем дров 2 охапочки небольшие жгли за раз и даже не березу, а старые поддоны. Так что смотря где и когда топить, ну и в каком доме.
