Сколько по времени должны сохнуть виниловые обои на флизелиновой основе?
Allmax [314] 11 лет назад
Решили поклеить флизелиновые обои, сколько во времени они сохнут?
Мы у себя в гостиной клеили на стены обои на флизелиновой основе. Использовали для этого клей "Метилан Флизелин Ультра". Он полностью сохнет за 24 часа. В оклеивании обоев на флизелиновой основе есть своя специфика - наносить клей надо только на стену. В этом плане клей "Метилан Флизелин Ультра" удобен тем, что он при нанесении на стену окрашивает ее в бледно-розовый цвет. Это помогает избежать пробелов. Тем более это очень важно именно в случае с обоями на флизелине, ведь они клеятся на стену сухими, поэтому в местах пробелов не будет прилипания, следовательно останутся "пузыри".
Вопрос задаётся не просто так, потому что после оклейки флизелиновых обоев нужна их окраска, а пока обои влажные краска не сможет схватиться и скорее всего не только не прихватиться к обоям, а и поспособствует их отклеиванию...
Итак по всем параметрам при средней температуре воздуха в 20 градусов (+/- 3 градуса) только время отдачи влаги не менее суток, а далее идёт процесс постепенного высыхания - это ещё минимум 3-4 дня и с условиями, что помещение не должно проветриваться - ещё дня три на выветривание влаги.
Итого в общей сложности получается минимум 7-8 дней, а если температура ниже 17 градусов, то я бы рекомендовал на каждый градус прибавлять ещё по одному дню...
Итак минимальное время до полного высыхания можно брать из расчёта в 10 дней. В этот промежуток времени в помещении не должно быть вентиляции и даже если она имеется - надо заложить на время высыхания обоев. А также не должно быть резких перепадов температуры и не стоит в комнату подавать отдельные источники тепла, они могут повлиять на отслоение обоев от стен.
Итак красить лучше всего через 2 недели, после оклейки, хотя на глаз они уже высохнут через 5 дней, но влагу ещё долго будут отдавать...
Может быть я конечно и преувеличиваю сроки высыхания, говоря о 2 неделях, но для совершения качественного ремонта лучше подождать!
Виниловые обои на флизелиновой основе сохнут дольше "коллег".
Первичное избавление от влаги (высыхание) происходит в течении 48-и часов, а вот полное высыхание таких обоев длится неделю, не меньше.
Время высыхания может быть разным, тут многое зависит от температуры и влажности в помещениях.
От типа поверхности, от правильно подобранной грунтовки под обои (грунтовка в том числе нужна и для уменьшения впитываемости поверхностей).
От конкретного клея для обоев.
Но есть свои тонкости в самой просушке и последующих этапах:
Сушить обои с использованием обогревателей категорически нельзя, только естественная просушка и отсутствие сквозняков.
Если, к примеру хотите после обоев монтировать натяжной потолок, то можно это сделать через 48-ь часов.
Если собираетесь устанавливать сплит-систему, то неделя не меньше, ибо при монтаже внешнего блока открываются окна.
Я бы посоветовал не спешить и раз выбрали обои на такой основе, то дайте неделю, это уже с гарантией.
Как раз сейчас занимаюсь поклейкой обоев на флизелиновой основе, хорошо смотрятся. Написано на этикетке что сохнут около 24 часов. В принципе так оно и есть, утром клеишь, а к вечеру уже почти сухие, но все равно влажность большая от них, а на следующий день уже полностью высыхают, проверено. Но вот только еще все зависит от слоя клея и его густоты, на густой клей обои хуже ложатся и промокают сильно, начинают топорщиться и сохнут дольше, до двух дней. Да, и еще смотря на какую стену вы клеите, на гипсокартоне обои высыхаю гораздо быстрее чем на бетонной стене. Главное в поклейке подобрать правильную консистенцию клея и тогда высохнут ваши обои уже на следующий день.
Время сушки напрямую зависит от температуры и влажности воздуха, но минимум конечно это сутки, ранее подвергать нагрузкам свеже подклеенные обои нельзя.
Помещение первые пару часов после оклейки рекомендуют не проветривать, дабы влага равномерно впиталась стенами и не произошло неравномерного высыхания и коробления, но и дальше комнату можно открыть и запустить в неё воздух из помещения, а открывать окно в ней не рекомендуется.
Полное высыхание вы почувствуете сами, когда в комнате упадёт влажность и воздух будет одинаковым с другими комнатами.
