Какая нужна штукатурка на шлакоблок под кафельную плитку в кухне (фартук)?
Михал [2] 7 лет назад
Шлакоблок очень "дружественно" относится ко многим штукатуркам.
Его можно штукатурить и "классической" цементно-песчаной штукатуркой.
Внутренние помещения штукатурятся и гипсовыми штукатурками.
Можно использовать известково-цементные штукатурки, вот
не плохая "Боларс".
Так как речь о кухне, то я бы не советовал использовать гипсовые штукатурки, кухня всё же относится к помещениям с повышенной влажностью.
Не раз сталкивался в своей практике с тем что тот же Ротбанд намокал, на кухне, отходил от поверхности вместе с плиткой, даже если есть вытяжка и вентиляция работает нормально, могут затопить соседи сверху, ибо сверху точно такая же кухня.
И плюс придётся наносить на менее прочное основание (гипс) более прочное (плиточный клей на цементной основе).
Лучше использовать или цементно-песчаную штукатурку, или известково-цементную (её можно использовать в помещениях с повышенной влажностью).
Вы вряд ли будете штукатурить только часть стены под плитку (фартук) потому что будут большие перепады в плоскостях на одной стене и штукатурка даст увеличение толщины и плитка с клеем.
Штукатурится вся стена всплошную от пола до потолка.
Если нет (хотя так не делается), то нужна не штукатурка, а шпаклёвка которая наносится тонким слоем.
В шлакоблок можно даже втереть плиточный клей на цементной основе, этот клей и будет не плохой основой под укладку плитки.
Но клей, или шпаклёвки, это не штукатурка.
Штукатурки наносятся слоем от см и более, если стена очень не ровная, то штукатурка армируется, затем уже выставляются маяки.
Штукатурка нужна известково-цементная и ровная. Гипсовая штукатурка боится воды, а для кухни вода, пар или другая влага - это норма. Лучше выравнять полностью всю стену, а не только фартук. Если нужна ровная стена и ровный угол в 90 градусов, то используйте штукатурные маяки. Плитка дальше ложится прямиком на штукатурку. И не забывайте про грунтовку между всеми слоями (блок - штукатурка, штукатурка - плиточный клей). Подойдет Церезит СТ17.
Зашпаклевали гипсокартон всплошную, можно ли класть кафель на шпаклёвку, или шпаклёвку надо убирать? Можно ли класть кафель на клей Перлфикс вместо плиточного клея, будет ли держаться плитка? Какого цвета выбрать кафель на пол в кухне, если на стенах мозаика? Можно ли приклеить плитку (кафель) на клей ПВА, будет ли она держаться? Можно ли класть кафель на пол, если на стяжке есть трещины, или стяжку нужно заливать заново? Будет ли держаться кафель на монтажной пене, или пену надо убирать? Как положить кафель на пеноблок, нужно ли штукатурить пеноблоки перед укладкой кафеля? Нужен ли какой-то запас плитки при покупке, если будем укладывать кафель на пол по диагонали? Как положить кафель на кухонный фартук если на стены уже поклеили обои? Можно ли положить кафель на покрашенный и зашпаклёванный гипсокартон?
