Нужно ли делать уклон (в сторону помещения), при установке подоконника? Какой должен быть уклон?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Подоконник ровно устанавливается по уровню, или нужен уклон, если нужен, то какой уклон (в градусах, мм, см и так далее).
Даже среди профессионалов существует 2 мнения.
Одни утверждают что уклон к помещению не нужен и они устанавливают подоконники в ноль как по длине, так и по ширине подоконника, другие утверждают что уклон нужен.
На мой взгляд, тут лучше отталкиваться от СНиПа, в котором чётко прописано, уклон не менее 1 градуса, от окна к краю подоконника.
То есть уклон всё же нужен.
Окно может конденсировать, конденсат стекает на подоконник и если не будет уклона, то вода будет стоять "лужами" на подоконнике, а это повышенная влажность.
Или будет стекать к раме окна, в случае деревянного окна оно просто начнёт гнить от постоянной влажности.
1 градус это минимальная величина, чаще делают 2-3 градуса.
Но важно учитывать и ширину подоконника, если перевести в миллиметры, то на каждые 20 см ширины подоконника уклон 2-3 мм.
Это не значительный уклон (вот пример,
пузырёк уровня почти не выходит за пределы разметки, но всё же это не ноль), то есть если пользователь собирается ставить на подоконник горшки с цветами, то уклон не проблема, но он достаточный чтобы вода не собиралась на подоконнике.
Я обычно устанавливаю подоконники с уклоном по ширине, а вот по длине, тут уже нужен идеальный ноль.
Причём не важно из какого материала изготовлен подоконник, правила установки касающиеся уклонов, одинаковые.
Многие отлив путают с подоконником (крепится снаружи окна), на отливах уже иные уклоны и они гораздо более значительные.
Чтобы не гадать с тем, как кто и почему устанавливает подоконник именно так, а не иначе, надо спросить у строителей (монтажников подоконника), а по каким правилам они его вообще устанавливают, ведь подоконники ставят уже много времени и должен быть стандарт и на уклон, так как если его не будет, то мастер может поставить подоконник под любым углом и будет прав.
Итак обращаемся как всегда к регламенту, а именно к ГОСТу за номером 34378-2018, его название:
Достаточно свежий ГОСТ, датированный октябрём 2018 года, с ним должны быть знакомы установщики окон и соответственно подоконников.
Итак смотрим в этом документе пункт 7.3.2.2
А он гласит (смотрим подпункт №4):
Эти же правила по уклону были прописаны в старом регламенте СНиП 3.03.01.-87, в пункте 5.5.
Как перевести 1% в градусы, читайте в вопросе.
Так что исходя из этих рекомендаций делается вывод, что подоконник надо устанавливать по уровню, но уклон в сторону помещения не должен быть более 1%, а значит допускается установка ровно без уклона.
Расчёт этих отклонений регламентирует другой ГОСТ под номером 26433.2-94
