На мой взгляд, такой ремонт и усиление, возможны.
И причём методов такого ремонта, множество.
Если в целом, то поверхность очищается, к примеру от штукатурки, так же очищаются полости стыковых соединений, стеновых панелей.
Обнажается арматура и далее к ней крепится металлический каркас, штукатурная сетка и на финише вот таким образом
наносится раствор (метод, или способ торкретирования).
Метод удобен тем, что одновременно усиливается несущая способность здания и плюс улучшаются эксплуатационные характеристики строения, декоративно-архитектурные.
Или 2 вариант, создание металического каркаса (обвязочного) и далее уже методом торкретирования наносится бетон.
Или бетон наносится в ручном режиме.
Есть и иные варианты ремонта, например монтаж обвязочного каркаса по всей поверхности строения.
Ситуацию надо видеть, одной фотографии мало.
Любые здания и сооружения можно отремонтировать.
Другое дело, экономическая целесообразность.
Если задание совсем ветхое, это иногда дешевле его снести и построить новое, чем ремонтировать старое.
Ну и конечно (при ремонтных работах) надо учитывать что это за цех, какие требования к сооружению, могут быть нюансы.
